Непрочитано 06.03.2022, 09:19
skiminoc
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
skiminoc на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулируемый БП до 1 кВт в корпусе БП ATX
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Смотрите, насколько там в минус уходит. По всему диапазону.
Настолько я смог уловить, в минус не уходит, 310в не превышает. Все строго в рамках. Фронты вяленькие, да....
Если в минус нет забросов, то диоды не особо нужны?
Последний раз редактировалось skiminoc; 06.03.2022 в 10:03.
skiminoc вне форума
Непрочитано 06.03.2022, 09:50
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от skiminoc Посмотреть сообщение
При шкале в 400В и разрешении 8бит/240пкс -0,5В уловить довольно трудно)
zoog вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
mike-y-k (06.03.2022), Yuri222 (09.03.2022)
Непрочитано 06.03.2022, 11:11
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
skiminoc, Вам многократно говорилось об оформлении с миниатюрами.
Текущая версия с простынями - Вы специально заставляете других ломать глаза?
Может в этом была одна из причин негатива?
Все картинки в порядке использования в миниатюры.
Пункт 7.16 минимум правил форума
Ну посмотрите как оформляют статьи, научитесь пользоваться USB у осциллографа для получения снимков экрана, научитесь обрезать фотографии,…
Поспешность не нужна (у Козьмы есть про это) - важен не процесс, а качество результата…
PS Пункт 4.8 Правил. Обеспечьте при съемке нормальное освещение и качественную фокусировку на требуемом объекте. Это тоже повод для обучения, который создает качество для всех, Это приветствуется.
PPS У осциллографа есть программное обеспечение для работы с компьютером. Там есть все нужное для исключения фотографирования - https://static.chipdip.ru/lib/971/DOC002971684.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/170/DOC001170858.pdf на странице 20 Пример 8 - инструкция по записи снимков экрана на USB-накопитель в автономном режиме.
А уже с USB-накопителя загружайте миниатюры на форум. Можете их сжать в том же irfanview из BMP в JPG без потери качества перед загрузкой на форум.
PPPS Разрядность ADC осциллографа в 8 бит позволяет при 400V на максимуме (нет данных об оверсамплинге) выжать разрешение 400V/256=1.5625V. Все что меньше - просто не увидите. Возможности измерителя обязательно должны учитываться. Без учета этого Вы будете верить в истинность картинки…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.03.2022 в 14:09.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 05:25
zoog
Сказал спасибо: 908
Осциллограмм на вторичке так и нет(
-0,5В смотрится делителем
10кОм+1кОм||bat54
На пределе 10В. Но с такими проблемами при снятии - поставьте лучше 1n5820 в стоки и забудьте)
zoog вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 16:52
skiminoc
Сказал спасибо: 6
По умолчанию
Извиняюсь перед всеми участниками обсуждения и сердечно всех благодарю за проявленный интерес и доброжелательность, но дальнейшие замеры невозможны - блок уехал в Томск...
Тоже аккумуляторщик, только занимается литий-железо-фосфатом. Пульсации ему неважно, лишь бы выдавал заявленные величины и не горел.
Видимо после праздников начну следующий проект. Ориентировочно:
- попробую сильно расширить диапазон выходного напряжения в сторону увеличения. До 60-80 вольт, скажем. Сохранив максимальный выходной ток (теперь он будет зависеть от напряжения, конечно).
- попробую поднять выходную мощность. Скажем, киловатта 3.... Схемотехника - полный мост.
- на выходе синхронный выпрямитель.
- контроль выходной мощности.
- контроль температуры основных узлов.
- в БП АТХ корпус пихать больше не буду. Есть корпус получше.
Я смотрел осциллограммы на вторичке, только не сфоткал. Принципиально они ничем не отличаются от напряжения первички, только масштабом. Если мерить от общего провода, то амплитуда 23 вольта, форма точно такая же. Я пробовал отключать снабберы по вторичке (10 ом и 1000 пик) - появляются заметные (2-3 вольта) выбросы, т.е. амплитуда "полки" по прежнему 23 В, а по переднему фронту 25-26 вольт.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.03.2022 в 19:08. Причина: 6.6
skiminoc вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 17:15
zoog
Сказал спасибо: 908
skiminoc, Если форма та же - то выход должен просаживаться до 17..16В, а Вы говорите, что всё хорошо.
zoog вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 19:35
mike-y-k
skiminoc, у Вас нет обычной флешки?
Воткните ее в осциллограф и нажмите несколько кнопок на морде.
Ничего не надо "фоткать" - уже все есть.
Тема получилась пока очень сумбурная. Сейчас стоит ее причесать и готовить продолжение по следующему варианту…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 23:20
skiminoc
Сказал спасибо: 6
zoog, не просаживается, собака... видимо, компенсирует ширина импульсов...
Форма та же с первичкой, это значит ширина импульсов такая же как на первичке, полки ровные, выбросов нет.
Последний раз редактировалось skiminoc; 08.03.2022 в 11:23.
skiminoc вне форума
Непрочитано 08.03.2022, 00:46
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 296
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: продам ЛБП 1000 ватт
блок продан.
Поздравляю.
Если бы я (вдруг) был аккумуляторщиком по литию в Томске, я бы покупал надежный Eltek Flatpack заводской сборки.
estet вне форума
Непрочитано 08.03.2022, 01:02
mike-y-k
skiminoc, предложение уважаемого estet совсем не лишено смысла.
А такого рода БП списанные и/или убитые не сложно найти в предложениях на вес.
Там уже и корпус и плата, и трансформатор, и вход,… - все готовое. Переделки совсем незначительными получатся…
Схема и компоненты у них уже изначально готовы для работы 24/7/365…
Ну и модельный ряд перекрывает ЕМНИП диапазон 200…5000W в одном габарите.
Вполне получится реализовать и модульный (в стойку), и именно лабораторный БП…
mike-y-k вне форума
Электродвигатель АДМ90L4У2/АИР71В4 1395 об/мин 2.2/0.75 кВт в Москве BoozzerRedneck Барахолка электронных компонентов 0 01.08.2019 11:23
Электродвигатель аир80/71 1.5 /0.75 кВт 1400об/мин BoozzerRedneck Барахолка электронных компонентов 0 14.07.2019 11:52
Переделка ATX на 2003 ШИМ в блок 12в 30А astral5 Источники питания и свет 21 18.09.2015 00:21
Какой силовой транзистор можно поставить в ATX... kaxus Источники питания и свет 11 10.09.2010 00:15
Помогите найти схему БП sy-300 atx ch.y-b 2002 atx ver 1,0 Sawa Dnepr Поиск схем. Делимся схемами 0 22.07.2010 16:57
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
