29.06.2009, 23:20
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
30.06.2009, 20:54
Сказал спасибо: 6
Ок, скачалось, спасибо. Что думаешь сам насчет USB?
30.06.2009, 22:55
Сообщение от dizzy
Одобряю конечно же....Но сам сделать не смогу - не силён до такого уровня в компутерном программировании...
01.07.2009, 01:12
Сказал спасибо: 351
А мож сразу по изернет.
01.07.2009, 10:42
Да, вещь хорошая, а с двумя каналами была бы еще лучше! Ну, допустим, коммутировать на входе АЦП 2 канала, при этом максимальная частота измеряемого сигнала упадет вдвое.
01.07.2009, 13:11
Сообщение от salenz
Данный осциллограф проектировался под конкретные цели. В основном для исследования аналоговых сигналов, поэтому я сделал только один канал.
А насчёт сделать коммутатор на входе - так это элементарно: ставим 4051 или что-нить подобное, выводим с CPLD доп. выход для управления коммутатором (через такт) и дорабатываем софт по WINDOWS.
01.07.2009, 16:48
Сказал спасибо: 442
Меня одолевают смутные сомнения, что 4051 потянет коммутацию на 20МГц. Возможно что-то из области video-switch, но в любом случае задача не тривиальная.
01.07.2009, 20:19
Сообщение от MisterDi
Мож и не потянет. Но как-то в нете я видел схему осциллографа с именно таким коммутатором на 20 МГц.
09.10.2009, 19:36
Re: Цифровой осциллограф, TDA8703
народ, никак не могу нарыть TDA8703 ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
может быть можно заменить его другим АЦПом? Примерно таких же параметров, но более доступного... И еще.. прийдется ли менять что-либо в схеме/программе
09.10.2009, 21:59
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ad9057, ads831,adc1175(до 20мГц) - схему придется немного доработать...
Сказали "Спасибо" Cyber_RAT
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
