26.03.2023, 10:03
Сказал спасибо: 5,453
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Re: замена микросхемы uc3845b на uc2845b.
Они из одно источника, эти 12 штук?
Если продавец тарился на Али, то не удивлён. Сколько не покупал там операционники и высоковольтные полевики, всегда присылали подделки.
/Эйнштейн/
26.03.2023, 12:10
Сказал спасибо: 889
Даа. Не то что ШИМ-контроллеры 70х годов - я слышал, даже транзисторы-ровесники мп42 там подделывают. Потому советовали брать либо на tmall, либо б/у (причём и это не всегда помогает - даже новый шлак искусственно обшаркивают, паяют и продают как б/у).
26.03.2023, 21:07
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Eddy71
Из трёх точек, два магазин и алиэкспресс. На Али отзывы были хорошие именно по этой микросхеме.
26.03.2023, 21:21
Магазины могли тариться оттуда же. Я обычно хорошей линзой маркировку смотрю - если видно, что лазерным гравером и чуток кривовато, то перемаркировка 100%
/Эйнштейн/
09.04.2023, 16:30
Сказал спасибо: 7
Собрал схемку для теста микросхемы. Вот такие результаты
ID: 175970](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=175970&thumb=1&d=1681043288)
на 4 и 6 ногах. При повышении напряжения на 3 ноге в районе 1в, сигнал на 6 ноге пропадает. И также при повышении напряжения на 2 ноге до 2,5в, сигнал на 6 ноге пропадает. Думаю микросхемы вполне рабочие. В аппарате на микросхеме на 4 ноге пила есть, а на 6 ноге тишина. Горит желтый светодиод, как будто аппарат ушел в защиту.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2023 в 23:27.
09.04.2023, 17:13
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
На 3 и 2 все правильно
кагмаподэ магмаподэ
09.04.2023, 23:28
Сказал спасибо: 11,166
александрит, таки тестовую схему приложить бы…
12.04.2023, 20:28
Сказал спасибо: 7
На сайте http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nach...384x/9-1-0-179 нашел схемку и инструкцию.
Да, ещё хотел сказать, подключая осциллограф к выводам платы управления на аппарате (RV in; RED; GND), может коротнул какие два из них, но аппарат заработал, напряжение пошло на выход. Я не сразу это заметил.
После выключения опять та же бодяга, напряжения на выходе нет. Повторить опыт больше не решился, т.к. не уверен где чего сотворил. Может кто объяснит?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2023 в 23:40.
Причина: очипятки+оформление
12.04.2023, 22:59
Сказал спасибо: 889
Попробуйте вставить в эмиттер 2Q2 диод Шоттки или германиевый в прямом направлении, не запустится - кремниевый.
Что за выключатель сразу над контактом "OUT-"?
Последний раз редактировалось zoog; 12.04.2023 в 23:11.
13.04.2023, 23:52
Сказал спасибо: 7
Сообщение от zoog
Это датчик перегрева в нормально разомкнутом состоянии. Диод попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
