19.02.2023, 17:00
#71
Сказал спасибо: 115
Re: Кто тормоз - я или Убунта?
Это что: кто-то пытался систему на NTFS развернуть? А давно ли в ядре появилась поддержка записи? Раньше-то только из fuse можно было писать в ntfs. Да и сейчас если мне притаскивают флешку с ntfs, я не рискую, а монтирую тоже через fuse. Честно говоря, вообще ни разу не проверял, насколько надежно работает поддержка ntfs в ядре.
Правда, у ntfs хоть какие-то да режимы доступа есть (хотя, все равно линукс с нее не взлетит). А вот если попытаться на fat32 систему расположить, то вообще ничего не выйдет: ведь там даже флагов доступа к файлам нет, т.е. никакой исполняемый файл не запустится...
И вообще, нужно помнить, что линукс - операционная система, а не мастдай какой-то. И знакомство с ним нужно начинать с чтения документации. Хотя бы пару-тройку месяцев почитать, понять на пальцах архитектуру и как оно вообще устроено, а потом уже начинать знакомство. Причем, в идеале для начала никаких иксов не ставить: пытаться работать исключительно в командной строке. А уж потом, через месяц-два, можно будет и иксы воткнуть. Когда рука окончательно "отклеится" от мыши.
Последний раз редактировалось eddy; 19.02.2023 в 17:03.
19.02.2023, 17:06
#72
Сказал спасибо: 11,168
Сказали Спасибо 3,857 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
Eddy71, ну так в логе именно про тот dirty bit и написано - именно он и определяет тот самый unsafe state, который и ведет к -ro монтирование…
Таки для удобства общения между двумя OS стоит в том же gparted провести операцию по переразметке диска:
- удалить все разделы
- создать один primary раздел на весь диск и назначить ему тип FS - NTFS
- проверить все на экране и нажать на выполнить
До форматирования в EXT4 стоило просто запустить проверку диска - такие ситуации для NTFS спокойно лечатся без проблем ручным запуском проверки
В gparted есть вполне нормальная система преобразования разделов и FS без потери содержимого. Не все варианты преобразований поддерживаются и медленно несколько, но работает… Внутри есть справка по всем возможным комбинациям…
eddy, таки ntfs-3g нормально работает (и достаточно давно) с разделами NTFS без проблем и без fuse, которая им и пользуется при операциях с такими разделами - оба проекта тесно взаимосвязаны, но и отдельно существовать способны… Выше в тексте из журнала это хорошо видно…
И никакой речи о загрузке с того диска (/dev/sdb) не было - вполне хватает /dev/sda
Кстати - систему вполне можно и на FAT/NTFS установить - LiveCD спокойно ведь работают, а сам раздел спокойно себе живет и для безопасности можно его просто -ro смонтировать…
Конечно будет подтормаживать на загрузке, но вполне работоспособно…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.02.2023 в 17:22.
19.02.2023, 17:50
#73
Сказал спасибо: 5,512
Сказали Спасибо 25,154 раз(а) в 5,649 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Вооот. В этом то и проблема. Время нынче крайне ценный ресурс. А ведь хочется "Вжух!" и всё, "взула та забула"(с)(из рекламы тапок)
/Эйнштейн/
19.02.2023, 17:55
#74
Сказал спасибо: 115
Сообщение от mike-y-k
Если что, ntfs-3g именно через fuse и работает!
Они не так работают: там zramdisk используется. И он распаковывается в оперативку. Не будет линукс работать на vfat!
Сообщение от Eddy71
То-то 99% населения это время так бездарно тратят: то по 3 часа в сутки на транспорт (ну переселись ты ближе к работе, на кой черт жизнь бездарно так тратить?), то на втыкание в тупняки…
19.02.2023, 18:40
#75
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Ну так дай свой исчерпывающий совет что бы люди не тратили бездарно время. Если конечно сможешь дать совет.
19.02.2023, 19:43
#76
Сказал спасибо: 115
А я тоже трачу, какой из меня советник? Вот, на форумах торчу…
19.02.2023, 21:07
#77
Ну ка, тёзка, подскажи, коли ведаешь, как в Убунте перевернуть изображение камеры? Под виндой показывала нормально, а тут почему то вверх ногами кажет..
зы. советы с форумов (для скайпа правда) уже попробовал - ничего не переворачивает.
Бук таки Asus старый.
/Эйнштейн/
19.02.2023, 22:55
#78
Поставить cheeze и найти libv4l
Первое - программа работы с камерой, второе - настройки той камеры
Можно для второго поискать video for linux (v4l) в описаниях пакетов из репозитория менеджером пакетов
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.02.2023, 00:21
#79
Сказал спасибо: 115
Eddy71, а чем смотришь? Или транслируешь прямо в инет? В первом случае у просмотрщиков (тех же mplayer, mpv и т.п.) есть нужные ключики. Во втором — придется промежуточный ffmpeg-сервер для преобразования видео поднимать. В любом случае, на SO можно найти разные варианты решений (это быстрей бывает, чем километровую портянку манов курить).
20.02.2023, 10:55
#80
Сообщение от eddy
Wire превью камеры
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
