24.03.2023, 13:40
Сказал спасибо: 53
Заменил TL431. ничего не изменилось.
заменил оптрон 817 . напряжение на выходе стало прыгать от 5 до 22 в.
после секунд 20 появилось потрескивание , далее сразу выключил питание
получается меняю ld7575ps ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.03.2023 в 13:57.
Причина: 6.6
24.03.2023, 14:46
Сказал спасибо: 11,166
Re: Ремонт БП CS-5201850
Druug, без получения объективной информации о текущем состоянии устройства - только ведро комплектующих. Крайний вариант подхода - замена всего на новое…
Правда тут остается вариант работы не совсем в оптимальном режиме из-за разброса параметров компонентов…
Лабораторные приборы именно для добывания той объективной информации придумали…
А пока только заменой компонентов
24.03.2023, 14:50
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Druug
хз, с Вашими скиллами по пайке лично я боюсь что-то рекомендовать...
Сообщение от Druug
подозрение на то, что если (при предположительно рабочем контроллере) раньше было ограничение по отдаваемой на выход мощности (из-за чего и было эти 4,5В), то после перепайки оптрона (еще вопрос - где он куплен...) - либо оптрон внутри оборван/неисправен, либо пайка такая - пошло всё вразнос... Надо бы даташит на контроллер поизучать - что у него за функции имеются по ноге FB...
Если есть возможность вернуть всё назад (получить 4,5В) - попробовать нагрузочку на выход повесить - скажем, на 0,1 ампера - и посмотреть реакцию.
Конечно, осциллом было бы информативно, а с мультиметром - гадание...
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.03.2023, 17:04
Сказал спасибо: 53
Ладно, хорошо, не буду больше доставать.
При пайке использую кислоту , канифоль и медную сетку. При помощи сетки и канифоли отпаиваю, а кислотой и припоем припаиваю. Получается аккуратно. Потом прозваниваю тестером.
Вернул назад оптрон 817. Напряжение на выходе поскакало немножко по другому , меньше амплитуда было 10-16в, треска тоже не слышал , потом напряжение стало 4,5-6в . Выключил
Решил проверить и обнаружил R3 не 39ком, а где-то 16ком. Подстрочный резистор перестал показывать сопротивление.
Я попробую перепроверить снова все элементы и поменять шим
Последний раз редактировалось Druug; 24.03.2023 в 17:14.
24.03.2023, 17:18
Сообщение от Druug
При папке использую кислоту.... При помощи сетки и канифоли отпаиваю, а кислотой и припоем припаиваю. Получается аккуратно
Пипец! Не, ПИПЕЦ! Не, не так - ПИПЕЦЦЦ!!!
Если (ну, бывает надо) использую что-то кислотное или глицериновое - потом СРАЗУ!!! промываю это кипятком, мылом, щеткой, бывает - еще и спиртиком это взбрызну.
И - только там (в тех местах), где гарантированно не затечет капиллярным эффектом.
Промедление - если промедлить, кислота/глицерин может затечь в отверстие, где нога, оттуда - в толщину платы, и если там что-то высокоимпедансное (чувствительно к утечкам) - то потом только высверливать это место...
24.03.2023, 17:31
Сказал спасибо: 53
Не знал ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) можете надо мной посмеяться
Последний раз редактировалось Druug; 24.03.2023 в 17:33.
24.03.2023, 17:39
Druug, с чего бы смеяться.... Плакать хочется...
Мойте Ваш БП зубной щеткой с мылом водой градусов 60, тщательно всё.
Может после этого еще каким спиртом которого не жалко (изопропиловым, обычным, если есть) протереть тщательно
24.03.2023, 18:39
Druug, использования любого активного флюса - путь к будущим проблемам.
Канифоль в Вашем случае - необходимое и достаточное условие, все остальное должно быть отброшено…
Твердая канифоль и ее раствор в спирте. При проблемах можно добавить в раствор немного ацетона…
НО никакой кислоты…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.03.2023, 20:13
Сказал спасибо: 53
Хорошо, я попробую жидкую канифоль.
Не оправдываюсь, но кислотой я не мочу плату, а выжетой кисточкой тру коньчики ножек. После этого капелька олова ровно обвалакивает ножку и припаивается к плате.
24.03.2023, 20:57
Druug, из мелких лайфхаков:
Продаются кисточки для флюса из стекловолокна - они плюс еще немного соскребают офисную пленку. Кончик такой кисточки нагревается в пламени и она готова к работе.
Залудить выводы до пайки несколько технологичней, чем надеятся на этот процесс при пайке по месту…
Не знаю за Ваш паяльник, но если он без нормальной регулировки температуры жала, то стоит и на этот аспект обратить внимание…
Смачивание выводов кислотой ведет к быстрому образованию солей в тонкой пленке между материалом вывода с покрытием и остальным припоем. В итоге еще и дрейф сопротивления, и рост нагрева от снижения сечения для передачи тока…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.03.2023 в 21:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
