16.06.2024, 11:29
#71
Re: Конденсатор - это не катушка, там диэлектрику важен не ток, а напряжение.
Зачем нам знать выпустили ли Вас из сумашедшего дома ?*
16.06.2024, 11:30
#72
Сообщение от Владимир Стогов
Есть разные режимы работы конденсатора. На постоянном токе конденсатор заряжается и в течении времени покуда он заряжается в цепи возникает так называемый ток смещения, показано на картинке. Лампа вспыхнет и погаснет. Как только конденсатор зарядится цепь обрывается. Это один из переходных электромагнитных процессов. Т.е. процесс заряда и разряда конденсатора. Есть еще другие переходные процессы - процессы в течении которых электромагнит становится электромагнитом и перестает им быть.
В цепи переменного тока, когда плюс с минусом меняются местами с частотой питающей сети все то же самое. В первый полупериод конденсатор заряжается, затем полярность меняется и на заряженный конденсатор приходит противоположная полярность и получается как бы три конденсатора последовательно. Противоположная полярность разряжает конденсатор а только потом начинает его заряжать своей полярностью. В течении данного процесса появляется реактивная составляющая мощности которая выдавливается в сеть. И этот процесс в быстрой последовательности заряд разряд.
Процесс заряжания конденсатора могут называть поляризацией диэлектрика, а разряжания процесс деполяризации. Суть процесса в том что атомы диэлектрика в процессе поляризации начинают вращаться на одной обкладке в одну сторону на другой в другую сторону. Заряд конденсатора хранится на диэлектрике. Если зарядить конденсатор снять диэлектрик и положить новые обкладки то заряд сохранится.
Диэлектрик конденсатора характеризуется электрической прочностью а сам конденсатор емкостью. Последовательно соединенные конденсаторы складывают напряжение но уменьшают пропорционально емкость (ток), параллельно соединенные напряжение оставляют но складывают емкость (ток)
вопрос то про конденсатор типа был
16.06.2024, 12:10
#73
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Всякий конденсатор есть индуктивность и каждая индуктивность есть конденсатор.
Восточная мудрость.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
