09.02.2024, 22:30
Re: И.Г.М.И - Индивидуальный голосовой медицинский информатор?
Сообщение от Yuri222
А не нужно его как-то защитить от механического повреждения в случае его (или на него) падения?
а то ведь действительно превратится в
Полностью согласен, нужно защитить от механичкского повреждения. Я пока в раздумиях из какого материала нужен крпус, чтобы не очень тяжолый но в тоже время прочный. Незнаю пока что это будет. Так же, нужно защитить от пониженой темпераитуры, это тоже влияет на аккумулятор. Я над этим думаю...
09.02.2024, 23:07
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
По моему речь про гроб уже. Или бункер
кагмаподэ магмаподэ
10.02.2024, 00:31
Сказал спасибо: 396
От пониженной температуры? Ну 0° он спокойно выдержит. А вы можете дать дуба уже при +8°, если без сугреву. Это, между прочим, медицински исследованный факт, известный со времён второй (даже первой) мировой.
Поэтому, корпус нужен теплоизолированный, как в холодильнике. Да не для прибора, а для вас. Вас надо от переохлаждения спасать, а не прибор.
Ну и от жары тоже. Вы не выдержите больше +50°. А аккум - выдержит.
Посему, саркофаг. Нет, не гробик. Просто саркофаг. И жрачки не забыть положить
10.02.2024, 01:04
Сообщение от индюк
Всегда есть вероятность выжить, с Божей помощью! Ну, а если нет, тогда я усну смертным сном и буду ждать своего освобождения из оков Гадеса. И проснусь в лучшем мире где люди друг к другу будут в гости приезжать не на танках. И в то прекрасное время я с иронической улыбкой буду вспоминать этот приборчик и как я его делал.
10.02.2024, 01:12
Сообщение от NewWriter
Вероятно да, но тут я думаю все зависит от скорости. Как быстро человека откопает, достанет, вытащит, ДСНС (аналог МЧС).
10.02.2024, 11:12
Сегодня проверил недавно купленый звуко-записывающий модуль ISD 1820. Оказалось, что я не совсем корректно понял алгоритм режимов роботы данного модуля из описания на сайте продавца. Я почему-то подумал что при постоянной подаче логической еденицы на вход "PL" (при исходном заводском размещении перемычек) модуль работает в цыклическом режиме. Но нет, все не так! Для того что бы модуль воспроизводил запись в цыклическом режиме, нужно переставить перемычку RPL ближе к центру платы, и тогда модуль нужно включать по питанию с помощью полевика в цепи между контактом GND (модуля) и минусом аккумулятора. Но подобное включение и цыклическое воспроизведение без пауз между повторениями записи, меня не устраивает. Нет пауз между концом записи и началом следующего проигрывания. Есть другая возможность цыклического проигрывания но уже с 5 секундной паузой. Для этого нужно подавать сигнал ШИМ с частотой 66.66 милиГц, и скважностью 90%, на вход "PL" модуля (при заводском расположении перемычек). Это легко реалезуется на 555 таймере.
К сожалению у этого модуля есть недостаток, низкая громкость на динамике который идет в комплекте. Возникает вопрос к людям доброй воли и практических знаний. Что делать, поможет ли замена динамика 0.5 ват, 8 Ом, на динамик с таким же сопротивлением но помощнее? Или без усилителя не обойтись? Но, и тут закавыка, если добавить усилитель то мне кажется что выход микросхемы модуля и вход усилителя должны быть гальванически развязаны между собой. Как видно по схеме модуля (на картинке) оба выхода SP1+ и SP1- наверное нельзя соединять с входом уселителя через конденсатор. И потом, если бы это был один выход на динамик то это одно, а так как их два, то это усложняет дело. Подскажите что здесь можно применить чтобы увеличить громкость?
Последний раз редактировалось Andre_san; 10.02.2024 в 11:25.
10.02.2024, 12:29
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
Но ведь паузу можно включить в саму запись (записать тишину нужной длины). Нет?
10.02.2024, 12:40
Сказал спасибо: 181
для начала надо осцилом смотреть амплитуду на выходе. записать так чтоб она была максимальной, возможно с искажениями до 10% - на речь это не повлияет особо.
акустическое усиление при помощи звуковода и коробки на динамик никто не отменял.
кандюра на 1мкф хватит за глаза.
кагмаподэ магмаподэ
10.02.2024, 12:58
Сказал спасибо: 396
Нужно установить УМЗЧ-модуль с динамиком на 3 Вт. Забыл, как называется готовый модуль. Чето там SAI1060 или... эээ... забыл. Но в инете же можно найти "модуль усилителя звука".
Гальваническую развязку на трансформаторах делать не надо. Они же питаются от общего аккумулятора. Да и зачем вам лишний вес, это уже и без того "пояс шахида" вышел.
Чтоб громкость была прям как на параде, можно поставить рупорный излучатель от мегафона. 15-ваттный рупор будет слышен хоть из могилы
Кстати, есть ручные мегафоны с аккумулятором и кнопкой воспроизведения записанного сообщения. Это если стоит вопрос отыскать человекообразного примата в завале бетона.
10.02.2024, 13:53
Сказал спасибо: 181
кстати да!!!
на пляже бабки с такими ходят))))
думаю ему проще купить такой и приделать к нему датчики эти.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
