27.03.2024, 12:06
Сказал спасибо: 2,730
Re: Самоиндукция
Сообщение от Владимир Стогов
На видео экспериментах мы видели это как неподвижные соты магнитного поля преобразуются в вихревое электромагнитное поле
ВЫ сами говорили, что картина мира, "нарисованная" современными учеными - неверна. И тем не менее - приводите картинки, изготовленные с помощью приборов, разработка которых основана на этих неверных предпосылках.
В таком случае - разве Вы можете (имеете право) верить этим картинкам?!
27.03.2024, 12:10
Re: Самоиндукция
у вас есть кусок провода, подайте на него плюс и минус, отметим, что невозможно запитать провод не загнув его в виток, это будет всегда электромагнит, который поведет себя как стрелка компаса. так вот весь вопорос сводится к тому что наш электромагнит начинает находиться во внешнем по отношению к нему МП земли. Так что у электромагнита и у земли это разные поля ? конеш нет, но просто искривление одного
Ответьте на мой вопрос - конкретно - Да или НЕТ.
взаимодействие рамки этого прибора с внешним полем - магнитным полем Земли - зависит ли оно от ориентации этой рамки по отношению к силовым линиям этого поля?
27.03.2024, 12:16
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от Yuri222
То что называют "сила лоренца", это типа сила с которой два электромагнита взаимодействуют друг с другом, два электромагнита (или один магнит другой электромагнит) всегда стремятся встать соосно и это является причиной "силы лоренца" или "силы ампера" что одно и то же. Иными словами момент вращения любого двигателя созданного человеком появляется также, как и два электромагнита взаимодействуют между собой, они стремятся занять определенное положение относительно друга чтобы выравнять баланс. Нужно понять где у тебя электромагнит и как он расположен относительно другого чтобы вывести направление их взаимодействия. Так статоры вращают роторы в моторах и так далее...
Следуя данной логики Ответ на Ваш вопрос конечно зависит ! Потому что два электромагнита или магнита стремятся занять определенное положение в пространстве относительно друг друга.
Есть еще одно доказательство того факта что магнитное поле магнита является искривлением внешнего по отношению к нему - МП земли. Это элементарная электромагнитная индукция вращающегося магнита. Можно рассмотреть такой вариант, но думаю это не требуется.
Насчет свободной энергии конечно я согласен, но я могу передумать если НАТО будет меня долго раздражать своим присутствием возле границ России. Конечно можно поднять эти темы, методы и способы получения холодного вида мощности, схемы подключения АД и их инерцию, колебания контура по увеличивающейся амплитуде... и так далее, можно но думаю не нужно. Ограничимся массой и весом
Последний раз редактировалось Владимир Стогов; 27.03.2024 в 12:21.
27.03.2024, 12:29
Re: Самоиндукция
В таком случае
Когда мы на прибор Ампера подаем постоянный ток, прибор т.е. рамка с током ведет себя как стрелка компаса...Вопрос: магнитное поле вокруг рамки появилось или лишь преобразовалось внешнее - магнитное поле Земли, сообщив рамке момент вращения ?
если в рамку прибора Ампера влить 1 ампер - то при изменении положения этого прибора в пространстве (т.е. тупо поворачивая его на столе) его показания должны изменяться. т.к.изменяется ориентация его рамки по отношению к внешнему магн полю Земли.
Будьте так добры проделать этот эксперимент и выложить видео с этим результатом
27.03.2024, 12:41
Re: Самоиндукция
Сообщение от bordodynov
Владимир Стогов,
ответьте: зачем в двигателях постоянного тока ставят магниты или используют вместо них обмотку с током? Зачем, если есть магнитное поле Земли? И что далеко от Земли и других планет этот мотор не будет работать!? И что магнит и электромагнит не образует поле (ведь провод это простейший электромагнит, который по вашему не создаёт магнитное поле).
Как обычно несёте бред!
как обычно Ваша ограниченность и неспособность проверять научно техническую информацию на предмет достоверности приводит Вас к неверным выводам.
Итак для того чтобы магнитное поле земли было использовано в качестве магнита электромотора должен соблюдаться принцип подобия. Если бы магнит был размером с тихий океан он бы с легкостью оттолкнулся от магнитного поля земли и вошел бы с ним в ощутимое взаимодействие, но вы говорите о размерах простого магнита размером в 1 см. По вашей науке магнитное поле Земли "слабое", но ваша наука не поясняет принцип геометрического подобия взаимодействующих систем. Именно на этом принципе у нас в будущем работают электромагнитные двигатели на электромагнитной тяге. Когда тарелка создает эквивалентное по силе земному электромагнитное поле таким образом, чтобы одноименные полюса отталкивались. Тогда электромагнит тарелки будет парить над соответствующим полушарием планеты при пересечении экватора меняется вектор.
что то наподобии этого эксперимента
Ну а за пределами планеты есть магнитное поле солнца, а за пределами солнечной системы магнитное поле галактики. Хотя Ваша наука до сих пор не понимает что когда люди смотрят на Млечный путь они видят соседний рукав Вашей галактики который они называют "рукав ориона"
Последний раз редактировалось Владимир Стогов; 27.03.2024 в 12:50.
27.03.2024, 15:31
Re: Самоиндукция
Ваша катушка Ампера в измерительном гальванометре - тоже должна быть размером ну хотя бы с Индию, чтобы отклониться? Или она отклоняется из-за того, что внутри есть сантиметровый магнит? Но - если внутри магнит - то при чем поле Земли к повороту рамки прибора?
27.03.2024, 17:45
Re: Самоиндукция
Что то я не пойму. Вы отрицаете что электромагнит будет вести себя как стрелка компаса ?
27.03.2024, 19:14
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
28.03.2024, 00:54
Re: Самоиндукция
Владимир Стогов,
да, я отрицаю. Электромагнит не имеет стрелки, а стрелка компаса имеет стрелку, Что в электромагните вещественного будет показывать на север. Для примера возьмём электромагнит на цилиндрической трубке. И вообще, стрелка компаса не показывает на северный полюс земли.
Т.е. Вы никогда не видели электромагнитных компасов, где вместо магнитной стрелки используется электромагнит ? Вы вообще в школе учились ?
29.03.2024, 01:19
Re: Самоиндукция
Владимир Стогов,
а вы видели? Тогда скажите где.
нам в школе показывали электромагнитный компас, где вместо магнитной стрелки был мощный электромагнит. У меня такое ощущение что мы учились в разных школах
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
