18.03.2024, 19:46
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: " десульфатор "
Сообщение от Santil@
я рассказал из своей практики
И что? А я - из своей. Причем, и теории, и, основанной на ней, практики. И, в отличие от Вас, не доказываю, а рассказываю, причем, с пояснениями - что и почему.
Вы - уперто продвигаете тезисы шестидесятилетней (а то и больше) давности. Я поясняю на примере Ваших тезисов, почему оно нам не надо. Кстати, таким, как у Вас, подходом к эксплуатации аккумуляторов грешат многие "наставники" и "инструкторы" - бездумно вытаскивают хрень из тьмы веков. И кто провокатор, кто на срач (он мужского рода и "Ь" не нуждается) срывается? Если Вы не согласны с моими теорией и практикой - так и не соглашайтесь молча, а не срачными позывами. У Вас все несогласные - провокаторы? А срач с Вами мне и на не на. Я буду умнее.
Последний раз редактировалось akegor; 18.03.2024 в 19:48.
18.03.2024, 20:02
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: " десульфатор "
akegor, ваша псилогия мне уже давным давно ясна.
18.03.2024, 20:19
Re: " десульфатор "
Та хоч сто порций! Токмо не обляпайтесь. И глупости за глупцами не повторяйте.
19.03.2024, 07:57
Сказали Спасибо 1,392 раз(а) в 553 сообщении(ях)
Re: " десульфатор "
К стати о постоянном вылизывании АКБ, если это было бы действительно верно его место было бы и на виду и быстро съемное, а не так, что бы снять пол машины разобрать! Так что всё это, больше индивидуально и часто зависит от экземпляра и характера эксплуатации. А может случится, при сегодняшнем богатейшим выборе, предложат в магазе аккум Са\Са или того лучше EFB или SFB. Пройдет не много времени ах! А что случилось и мыл и заряжал итд, а он вот! А у них верхний предел заряда 16,8V и не зная этого - 100% сульфатом зарастёт и не какая 1),2),3) не поможет.
19.03.2024, 09:57
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Re: " десульфатор "
Сообщение от dgrishin
Ваша схема работает только ЕСЛИ ноль и фаза как на схеме. Это обеспечивает нужные квадранты управления триаком и для розеточного прибора это не годится.
Я тоже так думал, а потом где-то прочитал, что имеет значение вариант подключения анодов симисторов. Если сделать как на моем рисунке - схема работает независимо от положения "ноль-фаза" на входе, если изменить подключение А1/А2, то вообще не работает, как будто неисправен симистор.
19.03.2024, 10:29
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: " десульфатор "
Сообщение от ramator
не просто так же на УГО симистора его электроды нарисованы явно все разные (в отличие, скажем, от переменного резистора, у которого ползунок - посередине, а крайние выводы в общем функционально равноправны.
И в даташитах указано строгое однозначное соответствие выводов, обозначенных на УГО, с выводами в корпусе.
19.03.2024, 12:28
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Re: " десульфатор "
Сообщение от bocem
кстати да!!!!)))))
полно машин где вообще 2 акума. где акум засунут под сиденье сзади и там реально пол салона надо разобрать.
а есть еще круче фишка - снял акум, поставил назад а машина не заводится потому что акум надо в мозгах прописывать!!!!!
да и вообще в инструкции на машину нередко написано что периодически ТРЕБУЕТСЯ!!! проезжать на ней по трассе на большой скорости километров 50 хотя бы для того что системы двигателя погонялись в нужных режимах. такие как катализаторы, сажевые фильтры ну и акум заодно.
ну а пенсионеры все мыслят категориями запорожца или шестерки.
жду тему как чистить карбюратор. на тесле)))))
кагмаподэ магмаподэ
19.03.2024, 16:49
Сказал спасибо: 250
Re: " десульфатор "
Сообщение от akegor
А где я доказываю что то?
19.03.2024, 18:34
Сказал спасибо: 43
Re: " десульфатор "
Сообщение от Yuri222
Тогда вы сами себе противоречите.
Если у триака все квадранты равнозначны (так вы считаете) , то перепутка A1 c А2 только меняет квадранты работы триака - что никак не должно сказатся на его работе. Например работал в 1 и 3 а потом (если поменять аноды местами) стал работать в 2 и 4.
20.03.2024, 10:37
Re: " десульфатор "
разную чувствительность в разных квадрантах я не отрицаю. Но Вы же не про это, так?
Давайте проведем эксперимент:
в верхней схеме из поста 75 уберем оптосимистор. Между нижним выводом симистора (терминал T1) и управляющим выводом (G) останется резистор 360 Ом. Лампочка будет гореть?
А теперь переменяем местами выводы - T1 и Т2 (нижний и верхний электроды).
Резистор 360 Ом будет подключен уже между Т2 и G. Что с лампочкой?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
