21.06.2009, 16:32
#71
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
А последствия утюга? А электроплитки? А чайник? Я просто много встречал случаев когда подгорает изолента в распредкоробке и сосёт.
21.06.2009, 16:34
#72
Сказал спасибо: 12
21.06.2009, 16:38
#73
Сказал спасибо: 12
Про гразу согласен. Да и счетчики наши слабые. Я два года работал с ними.
21.06.2009, 16:45
#74
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Больше сосать чем нагрузка не будет ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) наоборот, даже меньше-потери на горящей скрутке, насчёт контроллеров avt798579 прав, разработано множество специализированных чипов, предназначенных специально для электронных счётчиков электроэнергии, проверенных практикой и хорошо себя зарекомендовавших, а приборы на контроллерах отстой ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) У меня даже есть даташит на некоторые из них(так для себя, где взял не скажу)
21.06.2009, 17:22
#75
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Коэффициент гармоник в сети уже давно превысил все допустимые нормы я замерял в разное время суток иногда доходило до 12% -если индукционные счетчики это еще как-то проглотят то электронным может совсем не понравиться и что они покажут в этом случае будет зависеть от их индивидуальной схемотехники..
А заземление где ж его взять нормальное в большом городе? блуждающие токи, импульсные и высокочастотные помехи,- при желании можно посмотреть "осциллоглядом" что творится на земляной шине.
По поводу китайских комплектующих; как говорят сами китайцы:"Если пьешь воду из мутного колодца не удивляйся, что потом болит живот". Китай-Китаю рознь - то что делается для Европы, и для Америки совем другого качества, а то что закупают для наших разработчиков к сожалению по большей части полный отстой, причем некоторые компании-продавцы таких компонентов пытаются выдать их за бренд. В России на ряде раззорившихся предприятий тоже выпускают подделки электронных компонентов -попадались такие, их к счастью можно распознать по внешнему виду. На радиорынках бывают порядочные люди которые сами возят -но таких немного в основном продают те же подделки. Зато какая экономия! Жаль только что потом за разработки на такой элементной базе будут расплачиваться простые люди, а ответственность как всегда никто нести не будет.
21.06.2009, 19:22
#76
Бывали случаи когда разработки спешно запускали в производство например не пройдя климатику или электромагнитную совместимость, а потом начиналось...счетчики считают неправильно "причем почему-то всегда в сторону увеличения" и люди вынуждены платить "по счетчику". Экспертиза на стенде в таких случаях скорее всего ничего не покажет. С появлением импортных измерительных приборов и оборудования многие отечественные методики поверки и измерений можно смело выборосить в унитаз.
Да, еще забыл сказать, что в крупных городах все покрыто сеткой микроволновых излучений которое может оказывать влияние на входные цепи и монтаж электронных счетчиков
Сказали "Спасибо" avt798579
21.06.2009, 20:04
#77
Сказал спасибо: 78
В точку
21.06.2009, 23:41
#78
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от wulkan
Попробуй включить ДО счетчика конденсатор параллельно и увидишь, что будет. А взять в масштабе подстанции - это же из воздуха деньги! В Одессе не успеваем платить.
Приветствую земляка!! .........Но мы то с Вами понимаем, как брать и платить!
22.06.2009, 00:05
#79
Прочитал.Пробую ответить. Сначала ещё раз история.
В квартире, где делал ремонт, проводка 3-х проводная, но "Земля" 3-м проводом дотащена до щитка в коридоре и брошена на эл.щиток, где ремонт не делал, там старая 2-х проводная разводка. Кроме того всё освещение пока по-старому, тоже на 2-х проводах.
Стоял счётчик "Меркурий", стал моргать так, что невозможно стало читать показания, поэтому потребовали заменить. Менял своим карманом, т.к. счётчик менял сам на 2-х тарифный с переносом в квартиру. Поставил счётчик "Пума" (Екатеринбург), первый накрутил за месяц 1900 кВт/ч. Я возмутился, причём с подачи нач. отдела сбыта районной электроснабжающей компании. Попросил втихаря электрика, который менял счётчики из Электросервисной, отремонтировать "Меркурий". Счётчик мне поменяли, ставил тот же мужик, счётчик крутил много, я поставил "Меркурий последовательно. Оба счётчика накрутили по 900 кВт/ч. До смены - было 100 днём и 110 ночью. Ставил "Пуму" от местной Электросервисной компании (Екатерибург, Фрунзе, 40). Вторую "Пуму" сам носил на экспертизу в "Урал-Тест". Правда они сами мне сказали, что их стенд подключается совсем по другому. Они заявили, что счётчик нормальный, Электросервисная компания тоже заявила, снятый счётчик нормальный, но при этом 2 разных счётчика накрутили на одной и той же квартире показания, отличающиеся в 2 раза. Теперь купил ещё и СОЭ-55 (Екатеринбург), поставил 03.06.09. Он накрутил Т2-121,3 Т2-187,0. Все счётчики поверены местным Урал-Тестом.
Из всего прочитанного делаю выводы:
1. Сначала обращаюсь в "Защиту прав потребителя"
2. Требую от Урал-Теста проверки потребления квартирой электричества, они сказали, что у них есть и такие услуги.
3. После завершения проверки квартиры 2 выхода:
А) начинать жёстко экономить, т.к. платить по 1500 руб. за электричество вместо 250 прежних чего-то жаба давит;
Б) В суд и ставить "нормальный" счётчик, вопрос где брать?
22.06.2009, 01:29
#80
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый avt798579. При 12% коэффициента гармоник электронный счётчик посчитает правильно, а вот индукционный посчитает меньше, в зависимости от состава гармоник, от 12% (при наличии только 3-её гармоники) и больше (при наличии гармоник высшего порядка) - это проверено на стендах с различными индукционными счётчиками (даже Siemens 1950 года класса 0,7 - с одной электростанции сняли - жо сих пор работает и на чистых сигналах в классе!!!).
Почему горят массово электронные счётчики и не только во время грозы. (Честно говоря, видел и индукционный счётчик после грозы: катушки - одна сплошная масса меди).
1) Дело в том, что в погоне за низкой ценой (а часто и фирмы-поставщики электронных компонентов поставляют откровенный брак, особенно касается пассивных компонентов), производители часто не желают платить нормальным инженерам нормальные деньги, просто поручают "срисовать" с DATASHEET'а какой-нибудь импортной цяцьки ИМС (а такая фирма как Analog Device уже на русском выкладывает справочную информацию) - преобразователя так называемый reference desing. Ставят не задумываясь о последствиях компоненты, которые не имеют возможности длительный срок там работать (например, плёночные конденсаторы по цепям питания) - причём просто на данные параметры не обращают внимания!!!
2) Наши сети, особенно в частном секторе, выполняют воздушными линиями - на Западе проводами в изоляции, в результате статическое электричество убивает у нас то, что, например, в Польше работает без проблем (они удивляются, "откуда такие проблемы? ничего не знаем"). Кроме того, изношенность сетевого оборудования высоковольтного оборудования вызывает пробой изоляции с высокого напряжения на низкое, что приводит к таким же последствиям.
3) По поводу того, что в Европе счётчики делают лучше - в принципе нет! Проблема у нас только с технологией изготовления пластмассовых и металлических деталей - там 0,5 мм недостаёт, там 0,5 мм больше, там резинка жёстче, чем надо, там чуть перегрели - всё страшненько посмотреть на это...
Сказали "Спасибо" mikaleus
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
