08.10.2009, 16:35
Re: Радиостанция из сотового телефона
Сообщение от sdsrem
обведёное красным не могу осилить, типа написать прогу, по поводу этого и идёт реч.
как же тебе помочь-то если нет описания управляющего протокола (стрелочка "управление" на твоей схеме)???
P.S.: под структурной схемой трансивера я имел ввиду структурную схему чипа 4206, 4210 или на чем там мы определимся. Этот чип и есть сердце радиостанции! От него и надо "плясать".
no
Последний раз редактировалось Wind_Wild; 08.10.2009 в 16:39.
08.10.2009, 17:39
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от Wind_Wild
А вы опредеделились как будите обрабатовать I/Q сигналы.
или вы думаите что запустил трансивер и всё готово,
нет ни готово,
сперва надо сдела обработку, утилита SDR постами выше,
и когда низкая часть начнёт правильно работать на приём и на передачу вот тогда и надо будет проверять по эфиру,
цепляеш к компу процик, кодек, динамик, и микрафон.
пишеш протокол, и проверяеш до тех пор пока не начнёт работать,
ну а за мной не заржавеит.
Жду предложений.
08.10.2009, 18:09
Давайте расставим все точки над "и".
Лично я могу помочь в написании софта. Для этого нужно знать что именно и под что писать. Вы же не определились ни с первым ни с вторым.
У меня в наличии есть 4210 чип. По сему и заинтересовался темой. Под него мог бы и написать софт, покупать что-то другое - не вопрос, зависит от цены. Но этот чип надо иметь под рукой! Написал - отладил - выложил! Как иначе??? Мне не жалко выложить результаты своего труда. Написать кодек для сжатия свука и формирования "бейзбенд"-сигнала я смогу. Но что потом? Куда его подавать? на устройство "Х"? Как им управлять?
...и тут вернулись туда, откуда начали...
no
08.10.2009, 18:46
Сказал спасибо: 138
Софт под SI4210 писать не надо, он уже давно написан и неоднократно протестирован, и благополучно работает,
софт нужен для отвязки этого чипа от компа не более того,
а вам всё пртокол подавай.
Пишите низкую часть будет вам и протокол и не один, узнаите много нового.
А я тем временем займусь тем же.
Ежели какие вопросы по низкой части на почту sdsrem@bk.ru
08.10.2009, 20:09
если не тяжело, поищи и выложи, ну или же в личку сбрось.
Хорошо. Чуть позже выложу... Переходник IDE to USB нужно найти
Сообщение от sdsrem
И не парится с изучением всякого рода специальных процесоров
Процессоры мной упомянутые, а именно Z80 и 68xxx гораздо более стандартные и изученные, и используются разработчиками уже несколько десятилетий!
Имеют развитую и удобную систему команд, море компиляторов и отладчиков.
В отличие от того же ARM или PIC которые появляются и исчезают раньше, чем начнешь их изучать...
08.10.2009, 20:19
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Alex_SAT
Ну дык я пишу про те микрухи которые стоят в современных сотовых, у которых жизнь максимум года три, и потом вспоминай как звали.
08.10.2009, 20:37
Сообщение от sdsrem
вот теперь все ствало ясно
протоколов у вас нет, хотите "и рыбку съесть и " простите за цитату, но как иначе это понимать
no
08.10.2009, 21:14
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Если я правильно понимаю, то радиостанция состоит из задающего генератора, модулятора и демодулятора (звуковых). Микросхема из телефона выполняет только часть из данных функций. Для передачи звука необходимо этот звук сначала оцифровать промодулировать им несущую - продетектировать и "расцифровать" так вот для оцифровки потокового звука в полосе 400-3600 Гц мощности 8-ми битных процессоров на 100% не хватит. Если бы такое было возможно то DRM приемник стоял не дороже обычного, а он НЕМНОГО дороже . Можно применить микросхемы кодеры аппаратные, сейчас есть которые кодируют в МП3 поток если немного поработать с ними может что нибуть и получится. Также есть PCM кодеры с цифровой телефонии о них тоже можно подумать. Не даром в мобилках стоят 32-битные процессоры
08.10.2009, 21:25
Добрый вечер. Господа, если вы из-за любви к "искусству", или так - "потрендеть", то это прекрасно, но как только Ваша аппаратура заработает в коммерческом диапозоне, без каких либо на то оснований, ох, сдаётся мне, надают вам по ушам. А отловить Вас будет достаточно легко, главное захотеть это сделать. Мне не хочется Вас пугать , просто я немного знаком с тем как осуществляется такой перехват. И будет драка, господа. Как один из Вас заметил, здесь замешаны хорошие денюжки и как только вы будете мешать их приумножать тут у Вас и возникнут проблемы. Это не Уоки-Токи, это вещи достаточно серьёзные. В своё время я всего лишь на несколько секунд вылез в эфир, правда, это была другая техника и военная, как ребята из системы "Лайнер", была такая, да и сейчас есть, уже стучали дежурному по связи округа. те частоты были небольшими, но мой друг, который служил в то время в военной разведке Балтийского флота на радиоперехвате шепнул мне, что сканируется практически весь мыслимый и немыслимый диапозон и задачка "засечь" при желании занимает несколько секунд, а объясняться с "органами" не самое приятное занятие. Сделайте пару станций с SSB на "10" и играйте в пиратов, сколько Вам влезет. Но учтите сибишные станции с SSB не работают, последствия аналогичные...
Удачи, с уважением к Технарям.
08.10.2009, 22:04
Сказал спасибо: 138
Сообщение от theonebug
Если я правильно понимаю, то радиостанция состоит из задающего генератора, модулятора и демодулятора (звуковых). Микросхема из телефона выполняет только часть из данных функций. Для передачи звука необходимо этот звук сначала оцифровать промодулировать им несущую - продетектировать и "расцифровать" так вот для оцифровки потокового звука в полосе 400-3600 Гц мощности 8-ми битных процессоров на 100% не хватит. Если бы такое было возможно то DRM приемник стоял не дороже обычного, а он НЕМНОГО дороже. Можно применить микросхемы кодеры аппаратные, сейчас есть которые кодируют в МП3 поток если немного поработать с ними может что нибуть и получится. Также есть PCM кодеры с цифровой телефонии о них тоже можно подумать. Не даром в мобилках стоят 32-битные процессоры
Вы совершенно правы, мега может и не потянет, поэтому я в схеме и добавил апаратный кодэк который и будет цифровать ауди сигнал, там прикреплён даташит, ну а генераторы, смесители, пч, и формирователи I/Q сигнала там уже есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
