01.04.2010, 17:21
Re: IAR Embedded Workbench
Сообщение от Polite
сама среда выдает в начале процесса дебага.
Это Протеус выдает или IAR? Если IAR - верните формат обратно. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вообще можно попробовать переключиться на Debug information for C-SPY, это родной дебаггер IAR.
02.04.2010, 19:33
Сообщение от kison
в том-то и проблема, что выдает IAR на стандартных настройках
06.04.2010, 18:40
Какой именно IAR?
Startup файл подключен к проекту?
07.04.2010, 00:33
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Polite
Когда компилите для отладки в С-SPY то компилится и дебаг запускается...
а когда переключаете для отладки в AVRStudio то компилится номально а дебаг вываливается с ошибкой.. может это имелось в виду?
Прикреплён настроеный проект IAR AVR, на картинках показано где переключать птичку для отладки в Студии и во встроеном отлачике C-SPY.
Последний раз редактировалось picavr; 07.04.2010 в 01:42.
18.05.2010, 00:16
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 59 сообщении(ях)
08.11.2010, 15:51
Доброго времени суток всем!
Начинаю осваивать новую для себя архитектуру МК - АРМ (раньше имел дело только с PIC'ами) и практически новый язык - C++ (для МК раньше писал только на ассемблере). Чтобы выбрать самую удобную для себя среду разработки, решил попробовать наиболее популярные из них по очереди, начал с IAR EW.
Так вот, вопрос собственно такой: а правильно ли я понимаю, что нет другого способа посмотреть на результат компиляции (т.е. код на ассемблере), кроме как начать сессию отладки?
08.11.2010, 16:01
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от komurugov
Включите генерацию листинга.
13.09.2011, 14:13
Сказал спасибо: 300
Доброго дня.
Собственно проблема. Беру AppNote AVR303 и немного модифицирую с целю получения удобной для себя библиотеки для работы с USART.
1)когда ставлю буфер
#define USART_RX_BUFFER_SIZE 128
unsigned char RxBuf[USART_RX_BUFFER_SIZE];
IAR выдает ошибку Error[Pe095] array is too large как сделать чтобы можно было задавать буфер больше?
2)Почему IAR жалуется на объявление static unsigned char в struct? не могу понять?
3)При сравнении двух переменных volatile расположенных в структуре пишет, предупреждение которое тоже не совсем понятно
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
Пока буду дальше писать программу может и разберусь что к чему, но пока просто обошел эти моменты. Но хочется разобраться.Спасибо!
13.09.2011, 15:17
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от grbizly
Скорее всего Memory model - Tiny. Пставиь Small.
Наверное не нравится. Или код ошибки давай или обращайся к телепатам.
Все же написано - в этом выражении порядок обращения к volatile не определен. Просто предупреждение, что пока готовишься работать с одной переменной - другая может уже измениться.
14.09.2011, 00:47
Сказал спасибо: 300
спасибо.
не совсем понял пока с volatile.
Пока программа допишу может докурю со static.
Подниму тему WinAVR vs IAR
oleg110592 |
5 |
24.10.2015 14:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
