14.10.2009, 11:24
Сказал спасибо: 378
Re: Оптимальный лазерник для ЛУТ
Сообщение от Jivchic
заговорю немного о "струйных попытках" нанесения рисунка на плату, сам непробовал, но думаю это тщетно, но сама идея мне нравиться тем что можно разнообразиться в нанесении масок различных и т.д.
обсужений было много, результата нет... наиболее интересным является трафаретный способ -шелкография, но это дорого, хотя возможности хорошие...можно мазюкать различными красками и "некрасками"...
так вот, может кто нибудь в ЛУТ применяет какие то способы которые позволяют делать маски, а проводящие дорожки изолировать как это делают эмульсией в "фабричном" исполнении шелковкой
Какое-то подобие позволяет СПФ, но он сам по себе не стойкий и должен со временем трескаться. Тут уже была ветка по СПФ. А в ней ссылки на форумы iXBT и др. Там народ пытался в любительских условиях наносить маску. Но ЛУТ - "домашняя" технология. Лучший способ - или заказывать плату, или - лакировать. Если лакировать, тогда проблемы со стойкостью и дешевизной изготовления пропадают...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
15.10.2009, 13:23
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Есть ещё один химический состав, которым тоже пользовался: 1:1 медного купороса и поваренной соли, растворить в воде, до насыщенного раствора. Травится медленно, жидкость остается с омерзительными хлопьями, как в осадке, так и на поверхности, долгому хранению не подлежит. Но платы качественные.
Позволю себе с Вами не согласиться. Данный хим.состав замечателен тем, что чем он дольше стоит и чаще используется, тем он становиться "сильнее", чем отличается от хлорного железа. По своему опыту могу сказать, что разведенный примерно 30 лет назад в трехлитровой банке раствор медного купороса, исправно служит мне по сей день. Осадок действительно есть, но он оседает на дне банки и мне не мешает. Подогрев раствора сильно ускоряет процесс травления. Скорость травления невысокая (~30 мин./плата), но зато раз развел и забыл.
15.10.2009, 14:11
Сказал спасибо: 10
ткните ссылкой, что такое СПФ, буду благодарен
15.10.2009, 17:25
Сказал спасибо: 378
СПФ - Сухой Плёночный Фоторезист
Заказать можно по адресам:
http://www.diazoniy.ru
http://www.slavich.ru
http://www.reper.ru
Но они продают по многу - 20см*70м, зато дм2 дешёвый.
Для пробы можно заказать в разных конторах от 1м до 5м
15.10.2009, 20:37
Как то закончился текстолит - под рукой остался гетинакс (много я его прикупил в свое время в "Юном Технике") - так ничего ! Все сделалося - ничего НЕ отвалилося, кроме того там медь намного толще - прям "фольга"! Правда от утюга плата немного выгнулась дугою, но это не суть...
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
16.10.2009, 22:49
Подтверждаю. HP 1100
Печатал на подложке от наклеек. Дороги 0.2 мм с зазором 0.2 и 0.1 с зазором 0.1 получились нормальными.
Юзал утюг и хлорное комнатной температуры.
16.10.2009, 23:20
Сказал спасибо: 172
Не много не в тему. Подскажите, где в инет-маге можно купить 2-х сторонний фольг. стеклотекстолит толщиной 1 или 0,8 мм?
18.10.2009, 22:32
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
XDR 400 Здорово! Золотые руки.
22.10.2009, 14:22
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Подскажите, что делаю не так.
Купил новый Xerox Phather 3117, пачку бумаги Lomond A6 230г/м глянцевая. Печатаю футпринт для TQFP100. Смотрю в микроскоп 100х, площадки пропечатаны нормально.
Но! По всему листу, там где не должно быть тонера разбросаны мелкие черные точки хаотически ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Как с этим бороться? Это принтер косячный попался или я что-то не так делаю?
Печатал из SprintLayout 6 напрямую.
22.10.2009, 16:51
Сказал спасибо: 378
Сообщение от voha6
Не надо смотреть в микроскоп и портить зрение. Не обращай внимания на эти точки. Это и на HP наблюдается. Видимо и на других то же самое. Они всё равно не пропечатаются на текстолите. А бумагу лучше возьми шелковисто-матовую. Перед утюжкой почисти текстолит "Comet" с тряпочкой и просуши. Никаких полировок и шкурок!
Последний раз редактировалось RY723; 22.10.2009 в 17:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
