02.12.2010, 16:31
#71
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания
Сообщение от vidask
Сам принцип работы геркона таков ,что на него действует как маг. поле катушки, так и рабочий ток через контакт. А последний ослабляет маг. поле катушки и контакт начинает дребезжать при большой нагрузке. А тогда уже быстро сгорает-----
У меня с лампой 100 Вт работает, такое цилиндрической формы 2 см длиной и 9мм диаметром. 20 лет уже. Дело в том, что оно замыкает резистор, и лампа - тоже резистор. Поэтому так долго живет. Но, повторяю, сейчас бы я поставил полевик с задержкой включения на 100 мсек.
Последний раз редактировалось tele_puz; 02.12.2010 в 16:33.
02.12.2010, 18:38
#72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
А на ATmega128 нет схемы на одну! лампочку?
02.12.2010, 19:36
#73
Сказал спасибо: 3,264
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
На одну лампочку есть только на PIC32MX360F512H
02.12.2010, 21:24
#74
Сообщение от vidask
ну ну -- Я на производстве не первый день и могу сказать, что герконовые реле весьма слабоваты . И водород не всегда помогает. Сам принцип работы геркона таков ,что на него действует как маг. поле катушки, так и рабочий ток через контакт. А последний ослабляет маг. поле катушки и контакт начинает дребезжать при большой нагрузке. А тогда уже быстро сгорает-----
Да, ребята, похоже что все на голову больные. Надо же такое написать, контакты геркона в атмосфере водорода!
Пока предупреждение.
dosikus.
Последний раз редактировалось dosikus; 03.12.2010 в 02:46.
03.12.2010, 18:20
#75
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Не понял, в этой ветке что, вообще нет модераторов??
Этим двум предметам: ascerdfg и ivevg, уже давно пора влепить бан, причем на месяц, как минимум!!!!
Кажется тема не во "флудилке" находится, чтобы какие-то слабоумные, уважаемых людей открыто оскорбляли!!
ПОЛНОСТЬЮ ВАС ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
Но уменя вопрос.
Беру лампы накаливания.Производство Россия (написано). Читаю на них
надпись - "225-235В".
На всех энергосберегающих производства Китай - "220-230В"
На всех энергосберегающих производства Россия - "220-230В"
При учете того что уже говорил - напряжение ныне в сети 230В +6%...-10% - ЧТО регулируем??? Для чего ограничиваем ток?
Лампы и без этого будут перегорать!
А если ограничивать, как тут писали, на уровне 210В, так для сто ватной лампы 10Вт нужно куда-то деть!
P.S. В тоже время на лампах Philips написано 230...240В.
03.12.2010, 22:24
#76
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Akkord
Но уменя вопрос.
ГОСТ : ГОСТ 2239-79 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на лампы накаливания общего назначения, предназначенные для светильников внутреннего и наружного освещения (а лампы типов БК 235-245-60-П и БК 235-245-100-П - для освещения подсобных помещений: лестничных клеток, чердаков, вентиляционных камер), в сетях переменного тока с номинальным напряжением 127 или 220 В частоты 50 Гц.
http://www.tehlit.ru/e_gost_50.htm
Сообщение от Akkord
будут перегорать, но придумать что-то надо.
Здесь придумывают защиту от перегорания при включении лампы
03.12.2010, 22:50
#77
Сообщение от Akkord
В конструкции, по приведенной мной ссылке, этот вопрос тоже учтён.
03.12.2010, 23:36
#78
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие
организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести
напряжения к значению 230/400 В ( +6 −10 %)
Вы это сообщите ФСК и изготовителям лампочек у которых все нормы остались на 220 и при 237 ресурс сокращается в 8, 10 раз.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
03.12.2010, 23:46
#79
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Akkord
Там просто шим больше 210 вольт не пускает. Подчеркиваю - ШИМ и по среднему естественно и при разогретой спирали естественно. Гасить или "девать" не нужно. В стандартной розетке (220Вх6А) ~1,3кВт, мы же не переживаем куда их деть?!?
04.12.2010, 00:03
#80
Сказал спасибо: 302
Уважаемые georg65 и marera!
К этому я и поставил вопрос - стоит ли игра свеч?
К тому же нужно учесть что с 2012г. ламп накаливания вообще в
производстве НЕ будет. Вот производители и не задумываются о
несоответствии рабочих напряжений
Вы боретесь с ограничением пускового тока. Защитили. Ура!
Лампа перегорела! Не выдержала ДЕЙСТВУЮЩЕГО напряжения...
Уважаемый FOLKSDOICH!
Конструкция Ваша понятна. Вывод - если лампы накаливания не
соответствуют нынешнему напряжению давайте 10...20Вт расходовать
на триаке - обогревать воздух. А счетчик то работает....
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
