08.09.2010, 07:52
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Вольтамперметр на ATMEGA8
Куда все делись то? Умерла тема что ли?
08.09.2010, 09:41
Сказал спасибо: 28
Сообщение от roma9112
У меня без нагрузки амперметр сразу показывал 12мА, я чего только не делал не помогает, взял закоротил неиспользуемые ножки LM358 на землю - не помогло, подтянул их к +5В, стал показывать 5мА.
Вам бы в Гестапо работать с такими садистскими наклонностями. За что издеваетесь над вторым операционником (картинка)? Разорвите цепь выхода ОУ на вход АЦП и завесьте последний на GND, если показания останутся - то где-то нагадили в районе МК, если станут нулем - тогда уж "пытайте" ОУ.
09.09.2010, 08:04
Сказал спасибо: 42
Вход МК уже пробовал на землю закорачивать, все нормально - показания сразу в ноль. А вот с ОУ изначально без нагрузки уже сигнал выходит, почему непонятно, схема то включения вроде несложная стандартная...
09.09.2010, 08:51
Сказал спасибо: 53
Офф ... А- Кто-нибудь памятник поставил Операционнику? Всё- Просто- В Аналоговом режиме Он Стремится поддержать Входы- в РАВНЫХ ПОТЕНЦИАЛАХ.Работа у него такая ...(в Ключевом- Компаратор - сравнивает + и -)
09.09.2010, 08:54
Сказал спасибо: 53
Да на входах- посмотрите- на каком больше- - меньше - потом - резистором подоткните - к плюсу - или к минусу- поменяйте разность потенциалов
09.09.2010, 16:23
Сказал спасибо: 42
Сообщение от OlegNZH
Спасибо, сегодня после работы померию что на нем, попробую отбалансировать. Только как то странно то, что на показание влияло то куда подключаются закороченные выводы второго канала - они ведь независимые.
Последний раз редактировалось roma9112; 09.09.2010 в 16:25.
09.09.2010, 22:48
О, съездил в отпуск, смотрю, тема ожила.
Подскажите же, пожалуйста, почему прыгают разряды ампеметра? Невозможно нормально считывать показания. При этом, у вольтметра всё в полном порядке.
10.09.2010, 08:10
Сказал спасибо: 42
Сообщение от ferrum26
У меня такая же фигня была, младший разряд вообще скакал как сумашедший, средний поменьше. Так я взял поменял фьюзы так, чтобы мега работала на частоте 4МГц и все стало прилично показывать.
10.09.2010, 08:16
Сказал спасибо: 42
Зато с операционником я так и не разобрался, изначально на неинвертирующем входе висит напряжение, и если даже замыкаю его на землю - все равно амперметр кажет 5мА.
А еще, никто не переписывал программу под индикатор с ОА? Я когда пробовал сделать как в 47 и 48 сообщениях - показывает какой то бред и ни на что не реагирует, а когда попробовал НЕХ из сообщения 50 начал показывать что-то похожее на правду, но с супер медленной частотой перемигивания сегментов. Я правда эти варианты в Протеусе прогоняю, но программа для ОК идет то в нем на ура...
13.09.2010, 08:52
Сказал спасибо: 42
Вопрос с операционником решился путем его замены, все сразу встало на свои места. А вот переписать программу под индикатор с ОА никак не могу, в СИ почти ничего не разумею. Тот вариант, по которому я подправлял как то странно в Протеусе(для проверки пока один индикатор подоткнул) идет - показания вроде идут, но сегменты переключаются очень редко и медленно. Посмотрите кто сможет, где у меня ошибки? Пожалуйста! У нас в магазине засада с индикаторами с ОК.
ATmega8
kurilka |
84 |
06.03.2010 16:03 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
