20.04.2010, 14:22
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Новый USB программатор для AVR
А как насчет добавления ВВ программирования? STK500 вроде поддерживает его, и в AVRdoper скажем реализовано. Оно полезно скажем для осьминожек, где и без того только 6 полезных выводов, чтобы еще один тратить под reset.
20.04.2010, 15:10
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от VgaCich
Вы наверное спрашиваете о полседовательном ВВ программировании. Я думал об этом изначально, но за тем, в погоне сделать более дешевую и простую конструкцию отказался от этой опции.
Вообще в данный момент я больше занят поддержкой программирования ATxmega и AVR32.
Но про последовательное ВВ программирование нужно подумать.
20.04.2010, 15:26
Сказал спасибо: 76
Сообщение от prottoss
Еще тини10 и отладку бы !
21.04.2010, 22:47
Сказал спасибо: 10
Да высоковольтное посл. полезная штука.
Штук 15 тинек валяется, выкинуть жалко
а ВВ программатор сгородить - руки не доходят!
И на камнях растут деревья!
22.04.2010, 21:16
Нууу, АФАЙК для этого нужен только источник на 12В, а какая-нибудь MC34063 стоит копейки, особенно по сравнению с МК. Да и доступней чем МК и 74*244 (я до сих пор ее достать не смог). А можно и вовсе пойти по пути AVRdoper - тогда на источник нужно только транзистор, 2-3 резистора, дроссель и кондер. И два пина МК (правда, эти пины ШИМ и АЦП).
А фича полезная. Я как раз ищу схему продвинутого программатора с поддержкой различных фишек и этот проект очень интересен.
23.04.2010, 02:22
Сказал спасибо: 13
Не обязательно АЦП, вход - обычный цифровой, поставить делитель и подобрать что бы при 12В МК видел там "1".
Делал UPS на 12 В. Без АЦП и без ШИМ модуля. ШИМ формировал програмный. Таким макаром измерял 3 напряжения (U›9В входное питание, U‹10,8В напряжение разряда U›13,8В напряжение заряда) и 1 ногой мерял ток заряда))))) Правда для измерения тока пользовал встроенный Комапаратор, к другой ножке встроеного компаратора подключил встроеный источник опорного напряжения запрграммированого на 0,2В. И усё работает.
23.04.2010, 23:17
С ШИМ и АЦП проще, а они на кристалле наверняка есть и не задействованы (а хотя, для ШИМа же таймер нужен...). Из времени ЦПУ я думаю оно займет только десяток команд по прерыванию от АЦП.
24.04.2010, 17:16
Сказал спасибо: 13
Я бы продвинутый на CY7C68013-100 или этой серии ))))) ног немеряно, USB FULL SPEED самое то, и открытый проект.
Делить проект на блоки. Написать системные процедуры работы с PC. для управления напряжением, ROM, EPROM, EEPROM, SPI.
В конфиг файле описывать каждую ИМС что бы моно было добавлять новые дописыванием конфигурационых параметров(в большинстве случаев) Дальше народ мог бы сам дописывать новые ИМС.
24.04.2010, 18:13
Сказал спасибо: 6
Privet vsem. Ya sdesi noviy. Xo4u sprositi esli etot programator mojno sobrati na AT91SAM7S256. Ya Unlocker GSM telefonov, esti BOX cotoriy ne ispolizuiu, cotorii o4eni poxoj na vashu sxemu, no proshivca ne podxodit. Pomogite razobratsia. Zaranie Spasibo.
24.04.2010, 21:35
Сказал спасибо: 76
yandex.ru -› виртуальная клавиатура.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
