22.04.2010, 00:06
Сказал спасибо: 470
Re: Портативный осциллограф
Вот приблизительный вход. Управление некоторых реле не дорисовал но оно аналогично первой релюхи. Хотелось бы услышать мнения
22.04.2010, 06:57
Сказал спасибо: 470
Тут мене нравится идея управления входом, а сам усилитель можно сделать по другому и на других АУ. Можно ли замесь цифрового потенциометра применить 74нс4052 или пару 74нс4051, а 74нс4051 заменить на сдвиг.регистр?
22.04.2010, 07:20
Сказал спасибо: 470
22.04.2010, 09:04
Сказал спасибо: 442
Это герконовые реле, требуют подачи питания на все время работы. Достоинство - низкий потребляемый ток, малые габариты. Недостатки - ограничение по рабовчему напряжению, выход из строя при превышении тока через контактную пару.
На схеме входа в сообщении 101 стоят поляризованные реле, их еще называют "дистанционные переключатели". Главное достоинство - потребление тока только в момент переключения (20-50мС). Недостаток - невозможность определить состояние контактов после включения схемы управления. Бывают одно- и двухобмоточные. Для однообмоточных поляризованных реле направление переключения определяется направлением тока в обмотке, у двухобмоточных выбор направления задается выбором соответствующей катушки.
Вместо цифрового потенциометра в принципе можно применить и комбинацию резистивного делителя и мультиплексора, но количество ступеней регулировки различается очень сильно: 8-16 против 256-1024. Соответственно при использовании потенциометра появляется возможность компенсировать смещение на выходе ОУ, а мультиплексор дает только переключение положения луча.
Если запись в сдвиговый регистр выполнять на достаточно высокой скорости, с тактовой частотой порядка 1-2МГц, то вполне можно мультиплексор на него.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 22.04.2010 в 09:08.
22.04.2010, 10:06
Сказал спасибо: 470
Вы имеете введу подцепить мультиплексор к сдвиг.регистру и с помощью регистра управлять и релюхами и положением луча?
22.04.2010, 10:20
Сказал спасибо: 442
Да. Конечно будут помехи при переключении, но это решается введением задержки старта измерений после переключения. У меня в макете на это дело специально контроллер стоит, по причине сокращения количества проводов от цифровой платы к аналоговой.
misterdi<@>i.ua
22.04.2010, 18:35
Сказал спасибо: 470
Я так понемаю это самый простой вариант алгаритма плисы с претригером...
22.04.2010, 23:53
Сказал спасибо: 470
Kison, Это мы еще поглядим! Не рановато с выводами? Дружище почти все приборы такого рода как у нас основаны на этом принципе (этом скелете) что я тедал глянуть! Немного время и он обрастет фичами!
Последний раз редактировалось Uragan90; 22.04.2010 в 23:58.
23.04.2010, 07:53
Сказал спасибо: 470
Лучше бы подсказали, чего умничать то... Сейчас стоит задача разработать алгоритм цифрового движка! Учитывая такие моменты как несколько режимов тригера, курсоры, фильтрация и оптимизация связи мк+плис, плис+срам. И еще когда плис переходет в режим передачи данных срам+мк она должна тактироватся от мк, как без комутации то?
23.04.2010, 12:08
Сказал спасибо: 470
Да, поглядел ЕРМ240 довольно не дорого стоят! Линии I/O 80, но если подумать может хватить и размер ее меньше. Так надо ограничить задачи, а то в голове каша! Сколько примерно надо линий управления для плисы если на нее возложены такие задачи как: 1) Чтение срам, тригер (цифровой, внешний, внутренний, х1, х10)... и что там еще должно быть по уму?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
