25.01.2011, 20:52
#71
Сказал спасибо: 27
Re: Осциллограф с1-73 развертка
Сообщение от Sanyo
kret_a_v, А Вы где живете? У меня валяется такой разобранный осциллограф, правда я не знаю что в нем убитое, покупал за копейки ради трубки, а платы валяются на работе, завтра посмотрю, может и не валяются уже......... Но еслли что, так поделюсь!
было бы здорово....
я Вам в личку сообщение скидывал...
и в асю добавил...
жду пока Вы будете орлайн
25.01.2011, 21:04
#72
Сказал спасибо: 3,763
kret_a_v, что-то ни там, ни там! Ася у меня никогда не выключается, но Вы не добавитесь, спам-контроль странный, никто не видит и не может сообщения отослать, лучше я Вас добавлю, но уже завтра, а то я дома, а ася на работе!
В личку тоже не получал, попробуйте ещё раз. У меня папки почти пустые!
25.01.2011, 21:23
#73
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Sanyo
продублируйте, пожалуйста, сопротивления между обмотками, но не по номерам на плате, а по номерам выводов трансформатора, особенно меня интересует 4 вывод высоковольтной обмотки
данные сопротивлений обмоток.....
9+8 = 0,2ом
7+6=0,2ом
8+7 = ~ (бесконечность)
9+6 = ~
8+4 =103,4ом
8+5=115,5ом
7+4=~
7+5=~
8+5=12,6ом
7+5=~
8+3'=203ом
7+3'=~
8+3=13,1ом
7+3=~
4+5=13,4ом
4+3'=20,9ом
4+3=13,8ом
4+9=1,1ом
4+8=0,9ом
4+7=~
4+6=~
25.01.2011, 21:28
#74
Сказал спасибо: 27
Re: Осциллограф С1-73 развертка
Сообщение от Sanyo
проверьте пож. )
25.01.2011, 22:09
#75
Сказал спасибо: 27
Сообщение от avt798579
Это защита от прожога ЭЛТ - она необходима для отключения стабилизаторов +10 -10 при пропадании напряжения +80в
отсюда у меня возникли 2 вопроса
1- можно ли эту защиту организовать на LM и как?
2- достаточно ли будет вычистить -10в и вместо него 337, или это надо делать с обеими?
25.01.2011, 23:33
#76
Сказал спасибо: 27
я что то все больше склоняюсь к варианту - взять где то постоянки 12,8в , или переменки 15в,и подать на вход стабилизатора естественно до/после моста.
где лучше взять со схемы?
25.01.2011, 23:54
#77
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от kret_a_v
взять напрямую от 5с7, 5с8 (там у меня 17,54в),
Уважаемый Алексей, ведь Вы уже нашли удачное решение проблемы - выводы 56-57 платы стабилизатора соедините с 5с7,5с8 в этом случае полярность подключения значения не имеет. Можно в "обход" диодного моста, как Вам больше нравится.
Сказали "Спасибо" avt798579
26.01.2011, 00:09
#78
Сказал спасибо: 27
естественно я его завтра опробую
....знаете как в известном фильме
меня терзают смутные сомнения....
ведь не зря сначала идет обычный стабилизатор а потом импульсный преобразователь, а потом опять стабилизатор....
наверно так борются разработчики с помехами, ведь они внесут погрешность в показания осцыла....
26.01.2011, 00:44
#79
Сказал спасибо: 27
крутится еще одна мысль....
если взять какойто транс от б.п. компутера (маааленький) на 2 обмотки и подключить его к точкам на транзисторах 12/13/14 ну а дальше к мосту выход,
прокатит такой финт ушами?
26.01.2011, 00:50
#80
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) не надо сомнений - все гораздо проще. С1-73 помимо работы от 220/115в, предназначался для работы в "полевых условиях" т.е от 24в. Схемное решение с преобразователем, позволило уменньшить габариты, массу, энергопотребление, так же дало возможность получения нескольких напряжений от одного источника (24в). Все должно получиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
