27.07.2010, 17:19
Сказал спасибо: 908
Re: Как уменьшить мощность ТЭНа?
Сообщение от vidask
интересен этот процесс автотюнинга----![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif)
Допустим ,после включения нагрева температура повысилась на 5 град за 10 минут, а когда выключился нагрев - она понизидась на 2 град за 10 минут. Но что дальше делать с этими данными, в какую формулу их ставить?? Может есть какой толковый сайт на Эту тему ? Только не направьте, плизз, читать Теорию Управления - там сттооолько написано , но никакой связи с реальностью. Или мне одному такие чисто теоретические учебники попадались?
Я не вдавался в эту Теорию Управления ,подробности меня уже не интересуют, просто, тупо, набираем на дисплее, скажем, 200грС, второй дисплей отображает текущую грС, автоматика отрабатывает задание(200грС).
27.07.2010, 17:20
Сказал спасибо: 470
Сообщение от vidask
Если вам интересен вопрос, может стоит разобраться с принципом работы ПИД регулятора? Только реализация подобного устройства проще с использованием МК! Или готового, промышленного блока ПИД!
27.07.2010, 17:37
28.07.2010, 02:09
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Yurkin2007
Расчёт неправильный !
Действительно, был неправ. Не проснулся полностью утром и не учел сдвиг по фазе. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Емкость нужна чуть больше 10 мкФ.
29.07.2010, 15:20
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Falconist
Блин! я уже сам совсем запутался...
Пришлось рисовать график. Эффективное (действующее) напряжение - прямоугольник, равный по площади полуволне синусоиды и меньше её максимального амплитудного значения в корень из 2-х. Вроде бы так. И не важно, что в сети - синусоида. Для мощности важна площадь периода (или полупериода) этой синусоиды. Нагрузка активная, значит: что меандр с амплитудой 220 В, что синусоида с максимальной амплитудой 308 В - всё равно выполнят одинаковую работу на нагрев.
Поставим диод, отсекающий нижние полуволны. Напряжение верхних полуволн при этом не изменяется. Площадь уменьшилась вдвое. Значит, и выполненная работа уменьшилась вдвое.
Вроде бы так...
Все можно представить намного проще- скажем, есть сопротивление 100 ом, подключим сопротивление к сети. Мощность получим ( 220 Х 220 ) / 2 = 484 Вт.
Теперь возьмем цепь-то же сопротивление 100 ом и последовательно диод. Возьмем вторую такую же цепь ,лишь диод включим противоположно и эту вторую цепь подключим параллельно первой . Включим в сеть- ток из сети будет тот же , лишь каждая полуволна будет проходить по своей цепи VD-R. Общая мощность потребляемая из сети-очевидно , такая же, как и с одним сопротивлением 100 ом.
Очевидно, на каждом сопротивлении выделяется по половине мощности- 242 Вт.
Тогда напряжение на сопротивлении
U = sqrt (P x R ) = sqrt ( 242 x 100 ) = 156 B
Последний раз редактировалось Falconist; 29.07.2010 в 15:36.
03.08.2010, 00:14
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Давайте обратимся к первоисточнику:
Сообщение от ossipenko
Для ремонта древнего термостата нужен маломощный воздушный ТЭН (около 50 Вт). В наличии имеется только воздушный ТЭН с сопротивление 110 Ом, т.е. около 440 Вт. Управление типа вкл/выкл. Никакого импульсного управления.
Другими словами у вас есть узел управления, но в нем сгорел ТЭН мощностью 50 Вт. У вас в наличии есть ТЭН мощностью значительно выше 50 Вт. И у вас есть желание "прикрутить".
Вариант сделать из чисто активной нагрузки активно-реактивную потенциально грозит потерей "древнего инструмента" навсегда.
Вариант поменять выходной элемент (симистор) на более мощный рассматривается - но вытянет ли схема управления?
А в принципе стоит ли овчинка выделки?
03.08.2010, 05:04
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от i-mir
Тут разгорелась такая бурная дискуссия, правда слегка не в том русле, что я не стал вмешиваться. Зачитался.
По правде сказать, всё заработало без вмешательств. Я слегка ошибся. ТЭН подогревается вначале без импульсов и только при подходе к точке регуляции на 2 градуса - импульсами. Но криво. Когда в комнате 20 и ставишь 30, то он разгоняется градусов до 40, потом остывает, снова включается и т.д. Стабилизируется температура часа через 2.
Изначально меня интересовал вопрос как расчитывать емкость балластного конденсатора для получения требуемой мощности на имеющемся ТЭНе. Такая необходимость возникает т.к. приходится делать термостаты, подогревы столов и т.п., т.е. сильно уменьшать изначальную мощность ТЭНов. Гирлянда из резисторов не годится, т.к. сложно придать ей приличный вид и обезопасить от утечек и пробоев на корпус. Все должно быть максимально просто. Вариант семисторного регулятора возможен в самом простом виде.
03.08.2010, 05:17
Uragan90,
В сообщении от 26.07.2010, 16:25 схема бы подошла. Но с номиналами.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
