Почитал... Стремление автора к краткости привело к выпадению оснОвных понятий из текста. Дилемма тяжёлая, понимаю. Но автор просил критику.... извольте.
›› Микроконтроллеры. Что такое микроконтроллер?
Надо бы обьяснить отличие контроллера от процессора (pentium, amd etc). Ну и уже от жёсткой логики.
›› процессор: этакий «мега-мозг»
Не надо слова "процессор", ибо нет его в контроллере, точнее, его трудно вычленить, и в структурах контроллера в даташитах его нету. АЛУ есть, ага.
››которые «понимают» сигналы только двух уровней
А что такое вообще "сигнал" и "уровень"? Тут же целая глава просится о представлении информации. Нужно упомянуть об аналоговых величинах и их оцифровке, на простых примерах - линейка, весы. Каша в понятиях разряд/линия/бит/набор единичек и нулей. Почему байт именно из 8 бит? Кому мало "только 256 значений"? Не написано ничего про степень двойки, про позиционную систему счисления, можно было дать двоичную/шестнадцатеричную системы, отталкиваясь от привычной десятичной. Хотя всё это проходят сейчас в школе, курс "информатика".
›› Процессор, считав значение из ячейки памяти или состояние порта в собственную память — регистр, может произвести над ним математические или логические действия.
Тут каждое слово надо объяснять.... Что такое "считав"? Значение чего? Так память разделена на ячейки? Зачем гонять значение (или всё же состояние?) из памяти в память? А не "считав в регистр" не может "произвести..."?
›› Данные могут быть считаны из памяти.
Этапять! А как они туда попали??! Записать в память - это реальное дело для начинающего. "Могут быть считаны " - уныло и не интересно.
›› У каждой из ячеек имеется индивидуальный адрес
"У каждой ячейки", если по-русски. А ячейка - это не бит? Тогда... гм. Может быть вспомнить понятие "слово данных"? Тогда можно говорить о разрядности слова и об адресе слова.
›› по-научному: устройства ввода и вывода данных. Выводы порта могут быть входами
Начинающий ведь немного не уверен в значении слов "вывод" и "выход"? Сильно по-научному получилось. Другие пишут "ножки микросхемы" или даже "лапки". Зато не спутаешь.
›› Например, для того, чтобы сделать входом необходимый вывод (разряд) порта, в разряд регистра управления записывают 1 или 0, в зависимости от модели микроконтроллера.
Хороший "например": фраза длинная, информации ноль. Понятие "разряд регистра" до этого места не было раскрыто. В этом месте можно написать, что в момент включения питания все ножки портов контроллера настроены на вход, а потом программа их настраивает как надо.
Пока всё. Я попытался подойти к материалу с точки зрения полного нуба. Мне кажется, что во вводной части нужно написать, почему цифра потеснила аналог. Почему жёсткая логика потом уступила место контроллерам. Как они выглядят и где применяются, на простых примерах - калькулятор, мышка, термометр, фонарик. Парочку фотографий. Потом - раскручивая от внешнего вида самого контроллера (выводы), платы (порты, кварц) - к внутреннему устройству. Конечно, получится гораздо больше текста. Но читать, оно быстрее, чем писать
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
... Если юноша не осилит килобайт 80 букв, лучше пусть отвалит....
Не примите мою критику за желание "макнуть", поиздеваться и т.п. Всё написанное выше идёт от желания помочь, сознания того, что сам я на написание подобного курса не отважусь и желания альтернатив от настырного, сплошь неверного цыганско-рекламного поделия №123.
