24.09.2010, 22:21
Сказал спасибо: 13
Re: 10 АЦП+ коммутирование - подать на один порт pic
Кури лучше спецификацию HD Audio от Интел, чем городить огород из DSP и тем более PIC чтобы впихнуть весь поток в USB/Ethernet - ещё проблема вытащить. Берём звук, оцифровываем в N каналов (до 8-ми) с требуемой частотой дискретизации и разрешением и скармливаем HD Audio кодеку в материнке посредством DMA, далее - задача тривиальная. Есть мнение, что некоторые дешовые звуковые карты под HDAudio умеют оцифровывать 8 каналов, но не имеют разводки платы под эти нужды. Можно покурить даташиты на чипы звуковых карт.
Вот один из кодеков: http://it.bakinity.biz/chipsets.php?cat=5&id=8
Даташит: ftp://202.134.71.21/pc/audio/ALC880_DataSheet_1.4.pdf
Последний раз редактировалось Ferroff; 24.09.2010 в 22:36.
Причина: Дописал
28.09.2010, 20:09
Сообщение от Ferroff
Спс. У меня как раз мамка такая: http://www.chip.mk.ua/catalog.php?ac..._custom&id=459
Последний раз редактировалось oleg3d; 28.09.2010 в 20:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
