15.09.2010, 21:04
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Re: СТЕКЛЯННЫЙ Оптодиск не могу снять с вала!!!
А может в стекле просверлить отверствие, чтобы добраться до винтов?
15.09.2010, 21:48
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Диск то на валу ещё крепко сидит!!!! Думал гайку строну - проблема решена будет, так было с первым "опытным" диском (типа проклеена тлько гайка), ан нет, либо специально, либо случайно, но факт!!
Не сняв диск не подобраться к винтикам крышки, закрывающей подшипники подвеса вала (к ним и надо подобраться. для замены разболтаных подшипников).
Вал с посадочным местом диска - единое целое.
Может и гайку не надо было откручивать, а энкодер именно в таком виде. как на рисунке и крепится эта ось в другом месте. Я таких не встречал, но все бывает...
Странная конструкция.
Может найти чертеж на этот привод получится. Не должен стеклянный диск быть съемным или заменяемым.
15.09.2010, 21:55
Сказал спасибо: 742
Напоминает ВЕ178 по конструкции, там тоже диск клееный, иногда удавалось зубными борами срезать клеевой слой, но не всегда.
15.09.2010, 22:14
Сказал спасибо: 76
Боры и твердосплавные бывают.
Вч током прогреть вал в месте клея.
15.09.2010, 22:22
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 19 сообщении(ях)
А что если использовать вибрацию....предварительно закрепив диск, в некое подобие кассеты....из 4 металлических пластин (возможно с дополнительными вырезами под вал) с мягкими прокладками (например из ткани)............
Кассету подвесить (вместе с маленьким вибро-мотором) и пусть потрясётся чутка.....
15.09.2010, 22:58
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
ИМХО, все будет бесполезно, греть вал - есть вероятность сломать из-за расширения, Охлаждать - думаю есть проблемма с хранением житкого азота в квартире, растворители не возьмут - из-за того что будет растворятся только поверхносный слой, а на полную пропитку могут понадобится годы, механически срезать клей не получится ввиду того что недоступен, можно бы применить СВЧ - но как это реализовать. Остается - грубая мужская сила, и 3000 рублей на краю стола. Русская рулетка.
А сточить или разрезать гайку нельзя? Може проще будет гайку новую выточить или резьбу на валу перерезать?
Последний раз редактировалось radioded; 15.09.2010 в 23:03.
15.09.2010, 23:12
Сообщение от mikeMAUS753
При достижении валом температуры плавления клея , проблемой "расширения" можно пренебречь...
Мы не знаем насколько плотно оптодиск находится на валу, если там зазор микроны, расширяясь вал разорвет диск - ежу понятно.
Сказали "Спасибо" radioded
15.09.2010, 23:17
Я вот тут еще подумал. Проблемма в принципе вероятно, из-за того что удержать вал сложно. А если на вал намотать какой-то тросик, удавкой, тогда можно насиловать гайку.
15.09.2010, 23:31
лично МНЕ это очевидно
Очевидно,это когда на столе в разобранном виде лежит, а когда не знаеш о чем говориш, т.е. девайс неизвесной конструкции, неизвесных производителей и для неизвесных целей, тут можно только предполагать, и дать общие рекомендации типового поведения, в данном, конкретном случае, сообразуясь со своим жизненным опытом и информацией почерпнутой не всегда из достоверных источников. Фуф.
15.09.2010, 23:49
Где, где - в Караганде! Теперь по существу,смутила картинка на предыдущей странице,там гайка еще есть. Прочитал последние 3 страницы, гайка снята, зазор между валом и диском доли миллиметра, заполненных клеем. Мыслю в направлении изготовления матрицы из жесткого материала на диск, во избежание продольного излома. И попробовать провернуть диск с матрицей на валу. По поверхности соединения матрицы с диском тонкий фетр, чтоб не повредить покрытие.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
