21.09.2010, 20:09
#71
Сказал спасибо: 470
Re: Управление поляризованным реле?
Сообщение от Yurkin2007
Непонятно, как это импульсное управление реализовано в последнем варианте ...
На А,В,С 74НС4051, выстовляется логические уровни- какое реле должно сработать и в какое положение (вкл,выкл), затем высокий лог.импульс с мк на пин-Х 4051 застовляет реле переключится. Вот и все!
Последний раз редактировалось Uragan90; 21.09.2010 в 20:14.
21.09.2010, 21:49
#72
Сказал спасибо: 61
Мне тоже.
Сообщение от Uragan90
И как только импульс кончился, реле вернулось в исходное положение.
21.09.2010, 22:12
#73
Сказал спасибо: 470
avp94, Вы видимо не читали тему, а именно первую страницу! Реле поляризованное, однокатушечное! Грубо говоря это переключатель... В нутри карамысло которое перекидываеться импульсом и напряжение можно снимать это его не переключит! Чтобы оно переключилось нужно приложить к катушки напряжение с обратной полярностью! Поляризованному реле не нужно напряжение для удержания его во включенном положении, ему нужен импульс для переключения!
Последний раз редактировалось Uragan90; 21.09.2010 в 22:18.
21.09.2010, 23:21
#74
Сказал спасибо: 61
Про реле читал, но так же посмотрел предложенную Вами схему. Если Вы внимательней в нее всмотритесь, то увидите, что окончание "единичного" импульса есть не что иное, как "длинный нулевой" импульс, т.е. реле вернется в исходное состояние. Ваша схема управляется не импульсом, а уровнем.
21.09.2010, 23:44
#75
Сказал спасибо: 12
Сообщение от avp94
Топикстартер предлагает управлять через Х-вход коротким импульсом. 74HC4051 - аналоговый мультиплексор.
Это не очень хорошее решение. Напряжение с выхода МК есть 0В...+3В, пройдя мультиплексор, оба этих напряжения могут быть достаточными для открытия МОСФЕТа, у которого исток сидит на -3В, и импульс на Х-входе ничего не изменит.
Мне кажется, лучше по-другому. Раз уж Вы используете 74HC4051 для коммутации +3В, то выкидывайте все транзисторы и диоды и пользуйте второй такой же мультиплексор для коммутации -3В. Подавайте на него точно такой же АВС код, только выходы Х0-Х1, Х2-Х3 и т.д. перекрестите. У этого мультиплексора есть вход INH для размыкания всех ключей, независимо от кода АВС. Держите его в 1 - ключи разомкнуты, установите АВС код, потом подайте на INH короткий разрешающий 0 - и всё будет пучком ! Да, и параллельно катушкам реле включите по два встречно включённых стабилитрона вольт на 6.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 22.09.2010 в 02:22.
21.09.2010, 23:49
#76
Сказал спасибо: 470
У меня В,С подтянуты к земле (вообще они к мк будут подключены и комбинация на а,в,с определяет какое реле и в какое положение планируеться переключить, а переключение осуществляеться высоким уровнем с мк на пин Х), а на А подается единица! Потому как а,в,с-0,0,0=включение первого реле. а,в,с-1,0,0= выключение первого реле! А на Х с мк подается короткий, высокий импульс приводящий к переключению! Что не так то, не пойму? Вроде всё логично?
21.09.2010, 23:56
#77
Сказал спасибо: 470
Yurkin2007, На модели видно что прохождение напряжения питания (лог.единици) приводит к открыванию нужного ключа, не пойму в чем проблема?
22.09.2010, 01:01
#78
Сказал спасибо: 12
Я так понимаю, импульс - это лог.0, потом лог.1,и наконец, снова лог.0 ? При каком-то установленном АВС коде ? В этом случае, что 0 на Х-входе, что 1 - всё равно ! Выбранный полевой транзистор будет постоянно открыт независимо от логического уровня на Х-входе.
22.09.2010, 01:29
#79
Сказал спасибо: 12
Вот вариант на двух 74HC4051
22.09.2010, 05:38
#80
Сказал спасибо: 470
Yurkin2007, Такой вариант мы уже рисовали выше по теме! Чтобы реле перекинулось нужно чтоб на одном из транзисторов (затворе, базе) появилось лог.единица, к нулю схема не чувствительна! Ладно! Сейчас более подробную модель покажу, а то и сам скоро путаться стану!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
