20.12.2010, 10:11
Сказал спасибо: 74
Re: Защита платы от влаги
Еще вариант http://polypac.dir.bg/_wm/pbasic/?df...3b1794beb2cb05
Извините, по болгарски. Пользовал для защиты LCD от испарений влажной штукатурки. Некий эффект кажется есть, хотя никаких правил не дали соблюдать, в объеме около литра ставили кусок картона примерно 3х4 см, что мягко говоря маловато.
Wet Protect придется пробовать не сегодня, завтра. Здесь некоторые магазины за 50мл требуют аж 25 евро, да некуда деватся.
21.12.2010, 14:11
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Доброго времени.
Ответ от производителя (недословно):
Только замена корпуса!!!!!
Иначе ни как!!! в связи с требованиями пож.взрывобезопасности.
Более поздние модели переговорок снабжены датчиками влаги с релейным отключением питания разгермеченого блока...
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 21.12.2010 в 15:45.
21.12.2010, 22:29
Сказал спасибо: 144
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Правильное решение у производителя! При таких требованиях необходимо только так - замена корпуса и без самодеятельности. В принципе отключение питания, это тоже сигнализация, попросить бы производителя, что бы еще какой ни будь светодиод показывал срабатывание этого узла, хотя бы внутри корпуса, например параллельный катушке реле.
Блок отключения с датчиком влажности, скорее всего, решен отдельным узлом, и через него заведено питание. Если так, то можно модернизировать имеющиеся блоки, у производителя. Или заинтересовав их, установить самостоятельно или вызвав представителя, с актами и пломбировкой, выпивкой и плясками …упс, сейчас не об этом.
Можно попытаться мотивировать производителя тем, что имеющиеся блоки не соответствуют требованиям, т.к. в случае нарушения герметичности в блоке может произойти все что угодно, вплоть до возгорания, и вина в этом случае может лечь на них. И что, в случае повреждения корпуса, сразу к ним за новым.
С уважением,
Павел
Сказали "Спасибо" pslebedev
30.12.2010, 14:15
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сейчас перечитывал тему...
и вот какая мысть посетила.
если корпуса эти покрывать изнутри "коркой" из винила или резины...
тогда вплоть до полного нарушения структурной целостности корпуса.. влага не прорвется
думаю, конечно, производитель не станет заморачиваться, потому что мы ... сами знаете где живем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vadd за это сообщение:
04.01.2011, 12:24
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Ну вот наконец-то и подошли почти к идее заполнения пространства (или как рекомендуют покрытия гибкой "коркой") с платами , или платой - гибким или резиноподобным герметиком - и плата , даже если будет буквально вся плавать в воде , останется сухой и целой , а если будет разгерметизация корпуса то и в этом случае влага не проникнет совсем в нее так как в блок резины естественно не затечет и не намокнет .А гибкий герметик нужен для ремонтопригодности платы ,чтобы доколупаться можно было к месту неисправности при ремонте , если же вопрос ремонта не стоит то можно вообще весь блок залить , заполнить уже жестким герметиком . И никаких отверстий можно не сверлить , просто не снимая платы заполнить блок герметиком , выждать пока все подсохнет или полимеризуется и все .И силикагель не нужно менять и следить за ним , он просто там и не нужен .И не нужно ничего нигде греть и тратить лишние ватты . И пожаробезопасность - отличная , никакой эксперт не подкопается если какая авария там произойдет у Вас .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 04.01.2011 в 12:35.
04.01.2011, 15:05
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от igorm_
Собираю самодельное зажигание и стабилизатор напряжения на лодочный мотор.Повышенная влажность и вибрация.Подскажите, чем лучше обработать готовую плату для защиты от повышенной влажности?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эпоксидная_смола
13.01.2011, 13:21
Наконец нашел решения. Смогу свою плату защитить
Avast или Касперский ?
19.10.2011, 17:50
не ну конечно некропостинг, но просто заполнить все парафином с t плавления градусов 60-70 не ма что ли? и ремонтопригодно и герметично и воду отталкивает...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
