22.08.2006, 18:00
Сказал спасибо: 936
Извеняюсь но лепить самому мне пока нужно только адаптер простой на одно устройство для загрузки конфигурации в это чудо.
http://www.owen.ru/index.php?cp=T7de...hp&docs=TRM138
Сеть же будет промышленная , то есть из этих устройств + радиомодемы единственное мне не известны нюансы разводки витой пары под rs-485.
И мне нужен опыт людей работавших/устанавливавших
программы типа SCADA.
22.08.2006, 19:27
Добрый день.
Разводка зависит от типа разъема. У нас применяются стандартные для EtherNet разъемы и витая пара (4 или 8 проводов).
Для одного устройства можно собрать простую схему на рассыпной логике. В качестве дифференциального передатчика лучше использовать элементы с открытым коллектором. Для такого же приемника любые. При этом неинвертирующий выход передатчика подключать к линии "+". У приемника аналогично. Уровни ТТЛ вполне удовлетворяют требованиям интерфейса. Естественно элементы передатчика должны допускать работу на нагрузку 120 Ом. Это стандартно для витой пары. Если расстояние небольшое, витая пара может быть любой категории. Особенного согласования тоже может не потребоваться (если скорость небольшая). А Вам известен связной протокол Вашего целевого устройства?
22.08.2006, 19:37
Сказал спасибо: 936
Обьясняю на пальцах .
Мне нужно связать ноутбук с ТМР138 ,программа родная
производителя , для конфигурации.
Ноут c cоm портом.
Можно схему ?
23.08.2006, 01:27
Нарисую и пришлю.
23.08.2006, 11:23
Сообщение от kapNemo
К примеру в Питере, в магазине микроника цена pic18lc858/cl 1052.30руб, что явно выглядит неоправданно завышенной.
Там-же Мега128 стоит 195 рублей. Так что и для радиолюбителей Микрочип не по карману.
PIC16F876 стоит там-же 164 руб, но вот возможности у него явно не сравнимы с мегой128.
Возможно розничные цены на PIC и завышены, но при определённых объёмах цена становится другой.
Как вам такие цены на 18-ю серию http://www.microchip.com/ParamChartS...;=en&pageId=74
И вообще PIC или AVR - это дело вкуса.
У каждого есть свои плюсы и минусы.
Я начинал знакомство с микроконтроллерами 4-е года назад с PIC16F84 (управление шаговым двигателем), затем сразу был проект на AT90S1200 (частотомер с автоматическим выбором диаппазона) и AT90S4433 (латораторный блок питания). Тогда выбор этих МК был обусловлен их доступностью (в моём городе). После этих проектов с AVR-ами не сталкивался. Сейчас все мои проекты на PIC, т.к. в той организации где я работаю применяются только PIC-и, есть отладочные средства и есть у кого спросить совета, при больших объёмах цена становится вполне приемлемой. Некоторые старые проекты переводятся с AVR на PIC-и (т.к. получается дешевле).
23.08.2006, 20:20
Сообщение от Toxxa
А может попробовать AVR закупать большими объемами?
Цена тоже станет другой. По ссылке цены конечно лучше, но это за границей. А у нас есть таможня, перевозка, и при объемах меньше 10000 штук российский поставщик, который кушать тоже любит. Так что это цены "теоретические". А на АВР - практические, и в розницу, уже у нас, цена ниже, чем "оптовая" у Микрочипа "там".
23.08.2006, 21:35
Сообщение от sonycman
А я вот недавно познакомился с микроконтроллерами вообще, попробовал сначала PIC (16F877), а потом AVR (AtMega .
Больше понравился AVR из-за более сильной системы комманд.
да !!!так что лучше????я вот допустим начинаю с пиков,потомучто вначале попались ани мне!
другого небыло нечиго!!,ито кантролеры мне превез коллега с ЧЕЛЯБИНСКА!!там занимаются разроботками охранных систем!!но дело я думаю не в этом!,а втом что поподется в начале!! канечно я как новичек в этом деле наверно еще мало что сооброжаю!!но тоже ищу полегче решения!
23.08.2006, 22:50
В общем, спор этот переходит в разряд "Что лучше, Linux или Windows","Бог или Аллах" ну, и т.п. И похоже однозначно ответить на этот вопрос не получится. АВР, конечно, хорошо, но Пик тоже умирать не собирается,хоть и дороже.
14.09.2006, 00:48
подскажите пожалуйста есть АВРы для работы при 120 градусах Цельсия в datasheetах на АВР видел только до 85?
14.09.2006, 04:53
у меня под рукой datasheet на atmega48/88/168 auto был...
так там температурный диапазон -40оС -- 125оС
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
