29.12.2006, 20:18
#71
re
Докладываю уважаемому форуму, связал я таки Proteus ‹-› MPLab с помощью драйвера скачанного с LabCentra - vdmmplab.exe. Однако, протеус не проявляется на мплабе, и в этом случае использование связки не имеет смысла, а так все работает: коннект, дисконнект, зеленая и красная кнопочка... Может еще че настроить надо? VDMMPLAB.HLP не дает ответа на этот вопрос.
29.12.2006, 20:58
#72
Re: re
Сообщение от Worker
Нажимаем зеленую это коннект.
А он и не должен появляться, если есть коннект, запускаем симуляцию в МПЛАБ, а смотрим в ПРОТЕУСе. Удобно кода ставим точки останова в МПЛАБ и смотрим результат в протеусе.
Как работает программа смотреть удобно без МПЛАБ поэтому прописываем XXX.hex надо не забыть и слово состояния прописать. И удобно когда все в одной папке.
31.12.2006, 20:13
#73
А я вот пытаюсь всё это дело на W98 сростить. Пока тоже безрезультатно. Поможет ли в этом случае в/у WDM-драйвер?
Obligatus Servus
02.01.2007, 21:13
#74
В мплабе 7.20 связка работать не захотела, при нажатии на коннект мплаб вылетает. Поставил 7.40, открыл старый проект, тоже вылетел. Создал в 7.40 новый проект и перетащил туда исходники, заработало.
По видимому между 7.20 и 7.40 есть различия влияющие на работу патча, а патч я так понял, тестили только под 7.40.
03.01.2007, 16:45
#75
а где скачать последний протеус ?
04.01.2007, 01:10
#76
Сказал спасибо: 351
ПОДСКАЖИ ПАРОЛЬ НА ФАЙЛЫ,А ТО ВОЖУ ПАРОЛЬ РАР,НЕВЕРНЫЙ,ПОЖАЛУСТА
04.01.2007, 01:14
#77
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Окуда фаилы качаеш?
04.01.2007, 01:43
#78
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Luzkov
Окуда фаилы качаеш?
http://www.paid4load.de/getfile.php?id=27125 ОТСЮДА,ПАТЧ СКАЧАЛ ,А ОТКРЫТЬ НЕ МОГУ
А ПРОТЕУС ОТДЕЛЬНО С ЭТОГО САЙТА КАЧАЮ
04.01.2007, 02:50
#79
Сказал спасибо: 351
скачал установил с сайта протеус демо,стоит мп лаб 7.10,установил vdmmplab,пробую запускать и соединять выскакивает такое
сначало Failed to connect socket to port localhost:8000 GLE=00010061
потом : Please check that Proteus is running and that the VDM driver settings (especially the IP addres) are correct
кто что подскажет?
04.01.2007, 21:01
#80
Сказал спасибо: 14
Не быть тебе криптографом
Пароль patch
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
