28.02.2011, 11:59
Re: Коммутация напряжения 70мВ 200А
Друзья! Нас просто разводят. Указанным сопротивлением обладает медный куб прибл 10х10х10см и весом в 8кг. Выделяемая мощность на этом кубе при таком токе будет 14квт. Попробуйте эффективно отвести 14квт с такого маленького объема. А без охлаждения через 5 минмедный куб расплавится. Трудности механической коммутации такого устройства на таком токе нереальны. То есть, если не будет обеспечен надежный контакт 100% поверхности,то куб начнет плавиться еще быстрее. Необходима почти идеально плоская и ровная поверхность, думаю, что с точностью не мение 10^-4 мм для надежного контакта. Развод.
28.02.2011, 12:01
Да, ну и, соответственно, если кто-то научится это коммутировать полупроводниками устройством величиной не со здание, тому премию по физике. И стырить серкрет полупроводника проводящего лучше чем медь.
28.02.2011, 12:21
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
AlexxZ, каких 8 кг???
Полтонны весит у них "Ш-У-Н-Т". (Это не шутка).
http://www.rel.by/docs/shunt/163.html
28.02.2011, 12:34
Согласно таблице 2 максимальный вес шунта там 13 кг . Но это на ток в 20 раз меньший (измеряемый ток), чем заявлено здесь. А для ЗАДАННЫХ в ЭТОЙ теме основных параметрах тока и напряжении размер основного сопротивления (если оно медное) будет именно таким как я написал.
28.02.2011, 12:44
Перечитал темы, решил вставить свои 5 копеек...
Вопрос про коммутацию токов в 200 А тоже актуален, чтоб было понятно зачем - имеется "гирлянда" электросчетчиков каналами тока соединенных последовательно а каналами напряжения параллельно. Соответственно чтобы их поверить требуется пропустить эталонное значение через канал тока и напряжения .
Переменный ток в 100А коммутируем используя реле.
28.02.2011, 13:01
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
- по силовому воздействию на рамку с током или постоянный магнит (менее точно, чем рамка). Тут требуется точное расположение над токопроводящей поверхностью, так геометрия играет существенную роль. Измеряем ток через рамку, расстояние от токопроводящей поверхности, силу воздействия и получаем рассчётным методом значение силы тока в проводнике. Если прибор собрать со шкалой, то в зависимости от расстояния можно пропускать другой ток - калибровка прибора не ухудшится. Метод позволяет получать значения с точностью 0,2% (при тщательном изготовлении геометрии прибора) или с точностью 1% при использовании обычногог штангеля (с нониусом).
Ё... это ж с какой точностью нужно эту рамку спозиционировать и эту позицию измерить? ИМХО, сомневаюсь что таким методом можно добиться таких погрешностей, причем бОльшую погрешность будет давать как раза измерение положения прибора относительно проводника.
28.02.2011, 14:38
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Добрый день!
Входной провод многожильный - допустим 100 жил.
На Одной жиле постоянно сидит эталонный амперметр, позволяющий получать
информацию удалённо. Один раз измерили и дальше контролируйте.
Провода и амперметр вне агрессивной среды.
28.02.2011, 16:20
Сказал спасибо: 1,217
На самом деле измерить 1см с погрешностью + - 0,05 мм можно - это погрешность + - 2%. Если Вы сможете измерить 10 см с погрешностью 0,05 мм (реально с помощью штангель-циркуля) +- 0,2%. При желании можно измерить и оптическими (триангуляционными) методами расстояние можно с погрешностью 0,01 мм - это погрешность положения +- 0,04%. Возможно также измерять дифференциальным методом, когда делается прецизионная база с двумя рамками. Т.е. тут достаточно простора для работы (было бы желание). Кроме того, точнее вряд ли имеет смысл измерять расстояние, так как сказываться будет изменения размеров самой токопроводящей шины от температуры.
28.02.2011, 16:22
Уважаемый sova12 перечитайте мои предыдущие посты в этой теме. Коммутируем как раз переменных 200 А.
01.03.2011, 11:46
Сказал спасибо: 39
Здравствуйте!
Контролировать правильность измерения постоянного тока в 200000 А можно так: изготовить вспомогательный источник постоянного тока на 200 и более ампер (чем больше тем лучше) и на небольшое напряжение. Подключать его на время измерения к рабочему измерительному шунту через измерительный шунт соответственно на 200 и более ампер и мерить напряжение на рабочем измерительном шунте при отключенном и подключенном вспомогательном источнике и ток вспомогательного источника. Этих данных достаточно для вычисления тока через рабочий измерительный шунт и его сопротивления.
Вспомогательный источник постоянного тока может быть такой: конденсатор большой емкости или аккумулятор на 2 вольта и большой ток постоянно подзаряжаются от сети, а
разряжаются во время измерения через стабилизатор тока или даже просто токоограничивающие резисторы, включенные последовательно с ключами и рабочий измерительный шунт. Этот вариант обеспечивает выравнивание токов через транзисторы ключа, включенные параллельно. Если надо, на транзисторах ключа можно организовать параллельно включенные источники тока.
Последний раз редактировалось feoktistov_va; 01.03.2011 в 14:03.
Причина: Уточнение предложения
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
