03.03.2011, 09:04
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Генератор включает тиристор
Сообщение от mvkarp
скорость вращения 500-800 оборотов в минуту;
- длина лопасти 1 метр.
Примем для упрощения n = 600 об/мин = 10 об/с.
За время 10 мс (полупериод сетевого напряжения) лопасть прокрутится на угол 36 градусов, а край лопасти за это время пройдет путь 0,62 м. Следовательно, Вам нужно сформировать достаточно мощный и короткий импульс в силовой обмотке
Считаю: за 1час 36000 оборотов, катушка в 2200 вт включается на 5мс за оборот (путь 0,3м- длинна катушки), за 36000 оборотов включается на время 180сек= 0,05 час. Затраченная энергия 2200вт*0,05час=110вт!? Вот это КПД! Не учтено сопротивление воздуха и однополупериодное питание. Где я ошибся? Поправьте.
Последний раз редактировалось grafin; 03.03.2011 в 09:25.
03.03.2011, 11:48
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от grafin
Над этим тоже думал. Вопрос: Есть ли возможность увеличить силовой импульс как у автомобиля на свечи зажигания? Или там другие формулы и величины?
03.03.2011, 12:00
Сказал спасибо: 486
Если есть возможность увеличить ток типа автомобильной катушкой зажигания, то можно уменьшить мощность эл.магнитов и все от сюда вытекающие.
03.03.2011, 12:08
Сказал спасибо: 486
Закон изучал, и полностью поддерживаю. Но вот тарелки САМ ВИДЕЛ, летают на земле, но не по земным законам.
03.03.2011, 12:23
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от kum1953
Я лично САМ ВИДЕЛ, своими глазами, как мужик на сцене распилил женщину на две половинки, а потом сложил вместе, и она, как ни в чем не бывало, ушла своим ходом.
Но сколько я дома ни пробовал сделать то же самое, ничего не получилось... Вернее, получалась только первая часть, с распиливанием.
Сказали "Спасибо" Alex9797
03.03.2011, 12:44
Сказал спасибо: 486
Сообщение от Alex9797
Может и я не смогу склеить, но всё равно душа рвётся - "Поробуй". Во всей земной истории есть аналоги чудачества. Ведь я чётко знал, что не закрутится на двух магнитах, а начал делать и делал полгода (вру 4,5 месяца) без черчежей, расчётов
(не умею). Какой хрен меня тянул? Без денег, по свалкам. Дак этот хрен и сейчас тянет.- "Учи уроки, получится". Давай без приколов. Я же искренне совета прошу.
03.03.2011, 12:59
Сказал спасибо: 486
Так ты ж первый и ушел от темы, когда про инкубатор и цыплят рассказывал.
Начало это было. Думал почему не помочь цыплятникам. (Люди моего склада идеи в уме считают. Купюры считать не умеют). Да и по денежке давно заскучал. И пошло и поехало.
03.03.2011, 13:10
Сказал спасибо: 486
Сообщение от mtit
Тitmv"собака"mаil.ru // 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь ›› Критикуйте, не обижусь.
Вот эта фраза"Часто заблуждаюсь." Я почему то часто на неё ориентируюсь. Замени её.
Сказали "Спасибо" kum1953
03.03.2011, 13:40
Сказал спасибо: 2,099
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
kum1953, спасибо. Но - отвечаю (почти всегда) в спешке. Не хочу чтобы по моей описке кто нибудь совершал ошибочные действия. А так - предупреждён,...
С Вашими идеями - проблема. Для того чтобы рассчитать какой ток нужен (хотя бы с данным вентилятором) - используют закон сохранения энергии. Т.е. берут энергию, которая требуется на один оборот (зависит от скорости, сопротивления среды и силы трения в подшипниках), и приравнивают величине энергии, которая поступает извне (от сети). Далее умножают время на мощность. Вы сократили время в 10 раз - вот вам "здрасте" - в 10 раз мощность большая потребуется.
Но, Вы, kum1953, - ставите под сомнение закон сохранения энергии. Чтож - он был принят на веру бездоказательно. Но пока никто не смог его опровергнуть. Думайте сами.
Последний раз редактировалось mtit; 07.05.2011 в 21:40.
03.03.2011, 15:21
Сказал спасибо: 486
Мужики! Видел в нэте (кажется на ютубе)один русский от плоской батарейки чере какие то конденсаторы (секрет) крутил куллер на 220в. Кто скажет: -Это Коперфильд или правда?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
