11.04.2011, 22:14
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
Знакомые датчики
В 90-е занимался выпуском
тип БТП откуда взяли
и работают ли интересно
Удачи!
Сказали "Спасибо" tkachuk01
11.04.2011, 22:47
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
kum1953 А лопасти могут между магнитами остановиться? У вас 2 эл. магнита? Если так, то либо лопасти должны быть не центрованными, чтоб всегда останавливались напротив эл. магнитов, или увеличивать число эл. магнитов (лопастей). Иначе надёжность стремится к нулю.
Зачем такие большие диоды и тиристоры, если силовые проводки такие тоненькие? Какой ток через катушки в импульсе (Imax)?
Сказали "Спасибо" Slava-martyn
11.04.2011, 23:30
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от kum1953
Продолжаю советоваться.
А начало где?
Сделал прибор с контактами и симистором, но приходится часто чистить контакты, хоть и серебряные. Где то в нэте нашёл, что тиристор можно выключить переполюсацией с анода на катод. Поясняю: Под лопастью вентилятора приклеен простой магнит. Магнит проходя над катушкой L2 создает ток, который включает тиристор. Нужно чтобы магнит проходя над катушкой L1 создал ток, закрыл этот тиристор или обесточил. Светлые головы помогите!!!
Мне вообще непонятны здешние советы по использованию последовательно включенных полевика и тиристора (сужу по предложенным схемам).
А что, одним полевиком разве обойтись нельзя, используя его вообще вместо тиристора?
Зачем схемы усложняете?
Теперь отвечу автору топика.
Закрывать тиристор переполюсовкой можно, но это извращение.
Самый лучший вариант, это обеспечить протекание через тиристор тока, меньше тока удержания. Тогда тиристор сам закроется, если конечно на него не подается управление.
Снизить ток удержания можно закорачивая на короткое время его анод и катод. Т.е. нужно, чтобы ток обошел тиристор.
Сделать это можно параллельным включением тиристору или реле, или полевика, но как я говорил выше, если нужен запираемый ключ, то полевик - самое оптимальное, простое и надежное решение.
Последний раз редактировалось trampampusha; 11.04.2011 в 23:32.
Сказали "Спасибо" trampampusha
11.04.2011, 23:39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
По началу, показалось, что написал слишком много (лишнего, особенно про радиолу).
Захожу опять на ветку, вижу выглядит "ни чего не понять" (главное не написал).
Про работу бесконтактных датчиков, можно прочитать в ИХ паспорте
http://stanok-lg.narod.ru/folder/sensor.html
Приобрести (найти) их можно на любом промышленном предприятии, где есть станки.
Или (не бюджетный) вариант -
http://www.geyser.dp.ua/auto/sensor/catalog/switch/ на Украине
http://www.sensor-com.ru/ в России
"Детальки" это две одинаковые полоски из любого металла, которые через своё центральное отверстие закрепляются на валу вентилятора. Изменяя их положение (раздвигая) относительно друг друга, мы изменяем длительность включенного состояния катушки электромагнита. Вращая их одновременно находим оптимальный момент включения электромагнита (полная аналогия с системой зажигания автомобиля, угол замкнутого состояния - зазор прерывателя, угол опережения зажигания).
На схемах не указаны номиналы деталей, по той причине, что их нужно будет посчитать под конкретный датчик.
Интересно чем дело кончится.
Удачи.
11.04.2011, 23:59
Сказал спасибо: 6
Сообщение от trampampusha
А начало где?
Вы наверное плохо прочитали вводные условия (счего всё и началось), есть короткий сигнал (импульс) который должен включить катушку, после него последует импульс, который обесточит катушку. Расскажите каким Вы видите решение на MOSFETe (любое применение RS и D триггеров не обсуждается в силу не подготовленности топикстартера).
Последний раз редактировалось yugov; 12.04.2011 в 00:49.
12.04.2011, 00:27
Сказал спасибо: 6
Кто подскажет как простенько и в каком редакторе переконвертировать фотографию JPG размером 1,6 мгб для "Казуса". Пробовал в Кореле, Казус не загружает. Жду сообщений от yugov.
Вам предложили самое простое и эффективное Irfan, похоже ВЫ им овладели. Корел не открывает напрямую растровые форматы, если Вы пользуете Корел Драв. Нужно запустить программу и выбрать "импорт",
затем выбрать "жертву", после "рихтовки" выбираете "экспорт" и сохраняете в JPEG. В зависимости от полноты пакета, обычно имеется ещё и Корел Фото Паинт который открывает и сохраняет все картинки и фотки (растровые изображения) напрямую.
12.04.2011, 02:34
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Чищу контакты и опять набирает обороты.
Володя! Резистор последовательно с контактами поставил?
12.04.2011, 03:52
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Slava-martyn
Ещё раз повторюсь. Я начинающий. И чтобы сжечь как можно меньше решил вот так. На любой схеме ток входит в "юбку" диода, а выходит в "голову". Оказалось наоборот. Горят сопротивления и конденсаторы, не пойму от чего. Ребята подсказали, что может быть маркировка в другую сторону. Психология подводит.
12.04.2011, 03:55
Сказал спасибо: 486
Сообщение от yugov
Давно работаю в Кореле. Так и делаю. Irfan не овладел. Он на английском. Торопился. Дочь помогла в какой то своей программе.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.04.2011 в 04:16.
12.04.2011, 03:57
Сказал спасибо: 486
grafin, Откуда я знал!!!??? Привет Юра.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
