30.04.2011, 21:56
Сказал спасибо: 73
Re: Что мы слышим ...
Что неосуществимо? Попробуйте спроектировать и изготовить акустическую систему, игнорируя ФЧХ фильтров и оформления, и по меньшей мере бубнение на низких частотах и смазанными ударных вам гарантированы.
30.04.2011, 21:59
Сказал спасибо: 73
Да даже ещё проще - перепутайте фазировку динамиков - вы будете неприятно удивлены. Правда, частенько встречаю людей, которые недоумевают искренне, зачем на них метят плюс-минус.
30.04.2011, 22:09
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Scadauser
Надо подать на вход двухчастотный сигнал с частотами, практически неслышными для большинства людей и отстоящими друг от друга не 1-2 кГц, например, 19 и 20 кГц с мощностью, не доходящей до максимальной. Слышите разностную? В топку.
В принципе правильно, только непонятно, что именно "в топку" - усилитель, громкоговоритель или уши.
30.04.2011, 22:28
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
[quote Scadauser] Как Вы сами заметили, музыка представляет собой импульсный сигнал -следовательно музыкальные инструменты создают импульсный сигнал сложной формы с большим числом гармоник. Предположим, что на инcтрументе установлен идеальный звукосниматель не искажающий форму сигнала, но попробуйте подать такой сигнал например на вход микшерного пульта и посмотрите что получится на выходе. Поставьте тестовый СD c импульсной формой сигнала и посмотрите что получится на выходе вертушки. Кроссоверы, динамические головки, микрофоны, катушки динамических микрофонов и звукоснимателей - ну и где тут будет соблюдение АЧХ ФЧХ и всего остального? А в некоторых случаях это даже вредно, если взять к примеру такой не простой инструмент как бас-гитара.
Последний раз редактировалось avt798579; 30.04.2011 в 23:09.
Сказали "Спасибо" avt798579
30.04.2011, 22:29
Сказал спасибо: 73
Ну это я резковато, может быть. Всё зависит от цели, с которой проводится тестирование. Я имел в виду право создателя распоряжаться своим детищем, т.е. конструктор системы должен руководствоваться принципом - я тебя породил, я тебя и убью. Если он добросовестно подходит к процессу и отвечает за результат. К сожалению, всё большее распостранение в нашей жизни неприятная тенденция - не бороться с недостатками, а постараться сделать их незаметными, замаскировать. Это же наблюдается и в звуковоспроизведении. Например, если не получается расширить полосу частот - вкрутим побольше уровень на краях достигнутого. Не вышло получить 20 Гц - вжарим на 60 на всю катушку. Большинство и не заметит. А когда все пошли по этому пути, то и сравнить уже не с чем.
Сказали "Спасибо" Scadauser
30.04.2011, 22:30
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Shov; 30.04.2011 в 22:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shov за это сообщение:
30.04.2011, 22:39
Сказал спасибо: 73
Ну, ведь мы говорим о верности звуковоспроизведения, а это понятие вообще неприложимо к электроинструментам. Ведь никто не слышал собственного звучания бас-гитары, я уж не говорю о синтезаторах и проч. Поэтому бессмысленно говорить о точности воспроизведения того, для чего нет эталона.
А насчёт недостижимости - ну да, идеал недостижим, путь к нему не усеян розами, ну так что? Сидим и курим? А кстати, кто сможет прикурить без зажигалки? Добыть огонь трением? Боюсь, навыки древнего человека напрочь утрачены. Если бы человек не смотрел иногда на звёзды, он так и не вышел бы из пещер.
30.04.2011, 22:40
Сказал спасибо: 2,256
Что касается проверки тракта разностным тоном - это применялось при измерении КНИ магнитофонов на ВЧ. Обычно подавали 14 и 15 кГц и измеряли 1 кГц.
Я применял похожий способ для центровки диффузоров старых (Кинаповских) головок громкоговорителей: на оргАне с синусоидальными регистрами брал трезвучие (затыкал спички в клавиатуру) и вводя уровень педалью, двигал центрирующую шайбу до минимума разностных биений. Способ оправдывал себя на 100%.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
30.04.2011, 22:45
Сказал спасибо: 73
Оказывается, не все слышали выражение "сферический конь в вакууме". Даже не знаю, как пояснить свою мысль в данном случае. Был у нас один студент... .
30.04.2011, 23:00
Сказал спасибо: 116
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
