10.05.2011, 14:34
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Помогите изменить схему
Сообщение от alvo
вобще, мне кажется, микрокрнтроллер был-бы актуальней, проц до 100 рублей стоит плюс обвеса еще на 100 максимум и настроить как угодно можно будет...
по поводу задержки - есть автомобильное реле (от 2108 ) дворника с задержкой, так вот вам нужен электронный вариант там внутри реле, МС и кондер, от которого зависит длительность задержки, штатно ок. 4 сек. Стоит оно около 100р
Вот авто реле вполне подойдёт 4 сек. как раз то что надо. Только бы стабильно работало. Буду пробовать.
10.05.2011, 17:41
Здравствуйте. Сразу оговорюсь, форум полностью не читал поэтому возможно мое предложение уже было рассмотрено. Рассматриваю начальную Вашу схему. Если у Вас нет опыта работы с МК, то что бы не было зависимости от времени работы звонка, поставте на вход простой D триггер, т.е. нажали на кнопочку, логическая единичка встала на одном из выходов, нажали второй раз-встала на другом выходе. Сразу отпадет необходимость в концевиках S1 и S2. Если боитесь нажатия на кнопку в момент движения ворот, то необходимо предусмотреть блокировку входа триггера. Если у Вас двигатель постоянного тока поставте полевые транзисторы (мосфеты) с материнских старых плат, по моему у них ток до 25А, вместо концевиков S3 и S4, пусть ими управляет малоточное реле. Если двигатель переменного тока, ставте симисторы. И все у Вас будет работать! Удачи!
10.05.2011, 22:56
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Стабильную задержку легко реализовать на TL431.
Сказали "Спасибо" Papimas
10.05.2011, 23:25
Сказал спасибо: 13
Насчёт токового реле постоянного тока. Его можно сделать из любого реле постоянного тока. Главное, чтобы была возможность перемотать его катушку. Для этого нужно знать кол-во витков обмотки(из паспортных данных или иногда написано на самой катушке, крайний вариант посчитать) и ток срабатывания (можно измерить). Например обмотка содержит 1000 витков, ток срабатывания 50мА, тогда имеем 1000 х 0,05 = 50 А*витков. Чтобы сделать реле на ток 10А нужно намотать 5 витков толстого провода. Естественно, что реальный ток срабатывания будет чуть отличаться от расчётного, но не намного.
В своё время делал такое реле из МКУ-48, неплохо работало...
11.05.2011, 05:45
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Papimas
В этой схеме надо иметь лишнюю пару контактов для ёмкости, что не очень удобно.
11.05.2011, 05:48
Сказал спасибо: 80
А нельзя просто зашунтировать катушку реле, подбором сопротивления?
11.05.2011, 09:16
Сказал спасибо: 7,449
Сказали Спасибо 18,652 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Нельзя, только перемотка.
11.05.2011, 10:37
Сказал спасибо: 13
Провод можно намотать вокруг геркона, тогда проще настраивать ток включения, смещая геркон относительно центра катушки. А геркон будет включать реле напрямую или через транзистор.
Кол-во витков придётся подобрать экспериментально, под конкретный геркон...
11.05.2011, 10:43
Сказал спасибо: 13
Сообщение от urecs2
Можно, но не нужно. Вы сами посчитайте. Например Вы нашли реле, которое срабатывает от 1,5В. Ток сработки 20А. Получаем 20А х 1,5В = 30Вт минимальная мощность резистора, а в рабочем режиме при 10А будет выделяться 15Вт. Зимой может и хорошо подогреет электронику, а летом при +30 градусах, думаю будет очень жарко...
11.05.2011, 17:32
поставь v'j16/25 и не надо кучу коцевых выстовлять , у него всё в нутри, наладка элементарная
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
