03.07.2011, 21:28
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать блок питания
я подумал, может жыпег плоховат - выложу в сплане7
03.07.2011, 22:05
bocem а рисунки плат в layout, прошивку, чертежи корпуса и шасси можно.
04.07.2011, 02:18
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 26 сообщении(ях)
да, прошивки хотя бы явно нехватает. Ожидам "доброй воли" товарища который так шедро потчевал этой схемой. Пойдёт ли он и дальше?
04.07.2011, 03:06
Сообщение от transford
а что там секретного? немного измененная схема и программа от вольтметра-амперметра из сети. если не ошибаюсь, то МК не задает ток/напряжение для БП и является аналогом 572ПВ2 или ICL7135. автор творчески это все приспособил ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
кстати, для слабо разбирающихся в программировании МК вариант на ICL7135 будет находкой, диапазон измерения +/- 19999 единиц можно трансформировать в +/- 99.99 вольт/ампер (старшую 1 отбрасываем за ненадобностью)
04.07.2011, 04:27
прошивка была бы к стати если не жалко.
04.07.2011, 07:41
Сказал спасибо: 742
А не маловато одного Кт819 в раскачке 2n3055, все таки ток базы у них приличный ?
04.07.2011, 10:53
как показала практика предостаточно, да и 819тый не из хилых транзюков , если бы требовалось полная отдача от четвёрки 2n3055 возможно бы понадобился второй, а так хватает.
да не вопрос, тем более не моя, вариантов море и респект разработчикам!
вот одна ссылка http://c2.at.ua/load/pic/voltamperme..._99a/12-1-0-30
вот другая
http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymyliv...hc595/1-1-0-62
рисунки п\плат в диптраке, если интересно вот:
04.07.2011, 12:03
да вот ещё фотка пустых платтак для гущей информативности
04.07.2011, 15:18
вот картинка шасси с дном и крышкой
04.07.2011, 21:04
Может попробуете "на вкус" вон тот, что по ссылке?!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...9110&start=180
И мучения исчезнут сами собой, если, конечно, справитесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
