24.06.2011, 06:27
Сказал спасибо: 287
Re: Падает изернет в роторных ножницах
Одна проблема - откуда берется синхронизация:
Синхронизация берется до дроселя и подается на специальные клемы привода.
24.06.2011, 09:59
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Тогда попробовать относительно просто - главное фазировку соблюсти на расстоянии.
Кстати если есть синхротрансы - с них (с вторички - там наверное около 50-60В) как с делителей можно посмотреть что делается в сети - довольно информативно.
24.06.2011, 15:35
Сказал спасибо: 287
Сегодня стоим. Завтра посмотрю. Но чет стоит у меня в голове что там 400, а трансы просто разделительные.
02.08.2011, 23:18
Сказал спасибо: 287
Ну в общем как и обещал.
Проблема решена еще 2 недели назад на протяжении которых ножницы рубят как дурные и серъезных проблем нет.
Проблема решена до одури просто. Для меня лично ни чего хорошего, опустили как пацана.
Предыстория была такова: когда я не смог решить проблему казачьим наскоком то потребовал приобрести осцилограф с дополнительными щупами с коэфициентом деления 1:100. Он мне необходим для работы постоянно, но как дополнительный аргумет, почему бы и нет.
Китайцы которые находятся у нас как гарантийные инженеры убедили руководство купить два новых таких же привода (Emerson MP105). И привода купили у тех же китайцев!!!!! (идиоты)
А я доказываю что мол срыв синхронизации, необходимо мерить сеть, брать напряжение от туда где нет помех и т.д.. Да вобщем то ничего лишнего и не доказывал.
Приехало два новых голых привода, голых это без панели управления и модулей обратной связи. Другими словами эти привода самостоятельно работать не могли.
Привода судя по всему б\у с ремонта потому как без фирменной упаковки, а просто в картонных ящиках набитых вспененым полиэтиленом. Китайцы сказали что так мол и так наша фирма провела некоторые улучшения и эти привода принесут счастье всей планете.
Меняем первый привод, привод не заработал, включился, а сконфигурировать не получилось, нет и все, просто вел себя не адекватно.
Снимаем новый привод 1 и ставим новый привод 2. Второй сконфигурировать получилось и ножницы работают как дурные. При этом пропало взаимное влияние одного привода на другой. Я не знаю почему.
А осцилограф мне всеж купили и вчера я с ним первый день развлекался и первым делом померил привода.
Ну что тут сказать, машинка отпадная. Четко видно синусоиду 50Гц и 400В и четко видно как в каждом полупериоде происходит иголкообразный провал до 100В. Пошел на подстанцию, померил на несущих шинах, провала нет, коментарии излишни.
Китайцы начали перекидывать в новый нерабочий привод блоки из снятого старого и когда я начал фотографировать то угомонились, препятствовать их работе я не могу так пофоткал чтоб потом аргументы были.
А было все так:
02.08.2011, 23:33
Сказал спасибо: 287
После чего мы с напарником разрабатываем экономическую теорию.
Даже две.
Суть первой предельно проста, если учесть что стоимость химических элементов из которых состоит нормальный человек примерно равна $22. То китаец будет стоить примерно $20 с учетом геометрических размеров. Если в течение месяца довести переработку до 10000 в день то за пол года с учетом накладных расходов можно будет купить новый такой же завод немецкого или французкого происхождения. Но по второй теории намного выгоднее разбирать китайцев на органы. Сейчас проводим маркетинговые исследования.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 7Fantomas7 за это сообщение:
03.08.2011, 00:24
Сказал спасибо: 9
Кажется мне у вас возникла аналогия анекдота об отпаяном трансформаторе в телевизоре. Тоесть его можно просто пропаять, а можно заменить на новый, что тоже решает проблему .
Китайцы в процессе замены блоков переставили фазы на другой порядок чередования и все наладилось.... Думаю так. Можете проверить по биркам, если они были. А осцилограф вам пригодится, однозначно.
А теория о китайцах интересная...
03.08.2011, 20:59
Сказал спасибо: 287
Фазы не переставлены, следил за этим.
Я думаю что изначально привода были специально сконфигурированы так чтоб работать как шизоидная бабулька из дурдома с целью втюхать потом еще приводов, а случился облом, один присланый оказался подгулявшим. Хуже то что я их абсолютно не знаю. И если с Altivarами разобрался и чувствую себя спокойно то с этими американскими произведениями как то трудновато, несоизмеримо большее количество настроек, очень трудное меню при всем при том что есть русскоязычная документация. Французы намного легче в побеждании.
Может подскажет кто что такое за понятие "рампа".
03.08.2011, 22:02
Рампа это разгонно-тормозная характеристика привода
03.08.2011, 23:31
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
все приводы хороши
просто разобраться надо очень помогает в этом подсоединение к компу и отображение
в графиках
ток седня закончили разгонять узел реза прокатного стана,итальянцы привезли мы вбили свои параметры и засада скорость ток 80м/сек,а на старом была130-140
еле подняли до 115 и то только благодаря оптимизации сервопривода под нагрузку при помощи компьютера и ПО
04.08.2011, 01:44
Сказал спасибо: 9
Сообщение от 7Fantomas7
.....при том что есть русскоязычная документация
ссылку можно или она бумажная? Так для коллекции.
Присмотревшись на ваши фото заметил сходство по конструктиву с лензе, интересно полистать.
Да, кстати, на питании провалы остались?, или все ушло вместе с заменой приводов.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
