Сообщение от whale2
Обмотки намотаны максимально толстым проводом, все пространство статора заполнено.
извините что встреваю обсуждение, но мне похоже что подобные моторы применяются в авиамоделизме, а именно в радиоуправляемых вертолетах.
Вот один из мощных моторов, есть и по проще:
Спецификация:
Величина KV: 1400 об/вольт
Номинальная сила тока: 50A
Эффективность: 84%
Питание: 11.1 В ~ 22.2 В
Вес: 185 гр
Габариты: 46,8 х Ф40
Диаметр вала: 5.0 мм
Подшипники: 5*11*5мм / 5*13*4мм
Для управления этим двигателем используется электронный регулятор. Если это то что надо, то стОит взять и посмотреть, что там интересного с формой напряжения и током на выходе регулятора...
