18.06.2011, 23:46
Сказал спасибо: 429
Re: Универсальный ИИП-зарядка
Просто я на "Радикал" не хожу. Геморройно. Все эти картинки можно спокойно выложить прямо сюда на сайт. А в малом масштабе не видно.
P.S. Всё-таки зашел и посмотрел. Витков никаких там нет. Есть какие-то ватты. И диаметра провода нет. И параметров сердечника нет. Только его тип.
Последний раз редактировалось Falconist; 18.06.2011 в 23:49.
19.06.2011, 00:29
Всё там есть... Красным, витки, диаметр. К примеру, на первичке красным написано: 71w- витки
d0,13x1 диаметр, в один провод.
Air Gap 0,5 - воздушный зазор
RM10 - в проге Старичка только один, материал 87 (скрин где-то выкладывал). Так что всё там есть (ну разве что материала нету на схеме, но есть на скриншоте расчёта транса). Там где скажем 71w это витки, обозначил буквой "w" потому что так обозначают и в других прогах, например на соответствующей проге от VIPer.
Сообщение от Falconist
Нет проблем...
Дорогу осилит идущий.
Последний раз редактировалось strannicmd; 19.06.2011 в 00:31.
19.06.2011, 09:36
Сказал спасибо: 429
Спасибо. Теперь информации достаточно. А вообще-то, витки обозначаются не буквой "W" (это общепринято Watt), а "T" (Turn). Собственно обмотка, катушка - "C" (Coil). Это так, для информации. Тогда и непоняток не будет.
19.06.2011, 12:56
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Молоток Странник. Уважаю таких целеустремленных. У самого не всегда хватает терпения на одно и тоже. Бывает,что бросаю, если долго нет положительного результата.
25.06.2011, 11:31
Вот, "прикинул" то же самое, но по топологии косого моста. Что скажете? Может нахомутал где-то..
25.06.2011, 21:31
А зачем 2 ключа в одной роли? Обычный прямоход не проще ли? я бы не стал так городить.
Да, объясните мне тупому какую роль выполняют 5 диодов в компании с дросселем?
Последний раз редактировалось iview; 25.06.2011 в 21:36.
25.06.2011, 22:03
Сообщение от iview
Регенеративный снабер.
Сообщение от iview
Это называется косой мост... Если на одном, то это фиксативный.. (если Вы об этом..)
26.06.2011, 16:16
Мне конечно до вас ещё расти, я чуть в сторону отойду. Есть однотактник, двухтактник, полумост. Остальное для меня загадка "писателя". Если не трудно, напишите принципы работы остальных и вашего. Шим, драйверы и компаратор понятно, 3-й вывод шима - это разрешение работы или пиковый детектор (защита)?
26.06.2011, 17:36
Сообщение от iview
Контроль тока первичной (по схеме)
Сообщение от iview
принципы работы
http://www.samopal.su/node/15
26.06.2011, 20:10
Посмотрел я ту статью и описание непонятного направления тока самоиндукции первички, теперь вы внимательно посмотрите. Я понимаю хотят уменьшить потери и тепло на выключении цепи, но схема либо нарисована неправильно, либо чего то не хватает, а тупо копировать я бы не стал, тем более для мощности под 5 кВт.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
