18.06.2007, 02:29
Сообщение от SergeBS
Угу. А теперь разберемся, кто из нас знаток .
1. 6000 об/мин = 100 Гц. Офигенно близко к частоте свечения лампочки, я бы даже сказал - совпадает.
Известно, что круговая частота связана с циклической следующим отношением - омега = 2*пи*f.
Откуда получим f=6000/(2*пи)=6000/6,28 = 955Гц. =/= 100Гц.
С уважением, Алексей.
18.06.2007, 03:46
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
ALEX__A
Ну, блин, совсем безбашенный. Объясняю:
6000 об/мин = 6000/60 = 100 об/сек.
1 оборот = 1 период, т.е. 100 периодов в секунду. И тогда 1 период = 0.01 сек. f= 1/T = 100 Гц. Если фаза одна. Для 3-х фаз - 300 Гц, для 4-х - 400 Гц. И при чем здесь омега? Умную букву выучил? Так выучи и что это такое заодно. И каким боком к периоду относится...
Сказано же было: не понимаешь - не суйся.
18.06.2007, 13:00
ALEX__A
Спасибо за объяснение. Действительно мною допущена ошибка - об/мин не является единицей системы СИ.
Поэтому: омега(об/сек) = 2*пи*f(1/с) =› f = омега /(2*пи); С учетом 2*пи = 360 градусов = 1 обороту, получим - f (1/c = Гц.) = омега (1/с).
Т.е. Вы утверждаете, что если двигатель управляется тремя фазами, то для частоты вращения 6000 об/мин, на каждую фазу будет подаваться частота 100 Гц.?
18.06.2007, 13:39
С уважением, Алексей.[/quote]
зачем здесь всякие омеги(правильно писали)
есть частота если 100 Гц то для одной фазы и частота подеваемая на движок и частота помехи совподают(100Гц)
если три фазы то на движок подается три раза по 100(Гц) но сдвинутых по времени
а помеха будет уже 300Гц
(хотя во всех комповых вентиляторах только 2 фазы на 90 градусов)
18.06.2007, 14:17
Сказал спасибо: 10
ALEX__A
Ох. А еще омега меряется в Радианах(углах) в секунду. В отличие от частоты. Ну ведь было сказано:
Да. Тут 3 фазы, 3 обмотки звездой, поэтому частота обмотки - 100 Гц. Для 6000 об/мин.
А внешнее поле меняется с частотой 300 Гц.
Которое хочет создать помеху, но не очень может .
Только к борьбе с шумом это НИКАК не относится.
18.06.2007, 21:59
ALEX__A
рад = 2*пи = 360 градусам = 1 обороту. Т.о. эти обозначения эквивалентны.
В современных двигателях вентиляторов, используемых в компьютерной технике, применяют т.н. вентильные двигатели (ВД). Этот тип двигателей относится к синхронным двигателям (СД). Основное отличие ВД от СД заключается в том, что частота вращения поля пропорционально частоте вращения ротора, а частота вращения ротора пропорциональна напряжению питания. Это обусловлено тем, что ВД обладают возможностью самосинхронизации, осуществляемой с помощью датчика Холла. Если мы будем рассматривать трехфазный ВД, то число пар полюсов в простейшем случае, одна обмотка на фазу, равно одному. Предположим, что напряжение питания на двигателе таково, что частота вращения поля совпадает с частотой вращения ротора. Тогда для создания частоты вращения 6000 об/мин, необходимая частота в обмотках двигателя составит - f(Гц)=(n/60)*p = (6000/60)*1 = 100 Гц. Эта частота подводится к каждой обмотке двигателя, разумеется со сдвигом фаз. При этом магнитное поле двигателя будет менятся с частотой 100 Гц!!!
Следует помнить, что двигатель вентилятора может иметь и две пары полюсов, т.е. по две обмотки на фазу, включенных последовательно. Тогда для получения частоты вращения 6000 об/мин, частота каждой фазы составит - f = (6000/60)*2 = 200Гц, магнитное поле будет менятся также с частотой - n = f/p = 200/2 = 100Гц.
Выводами будут:
1. При наложенном ограничение на напряжение питания ВД, частота вращения магнитного поля, всегда совпадает с частотой вращения ротора.
2. Частота питающего напряжения в обмотках двигателя не всегда равняется частоте вращения магнитного поля, а зависит от числа пар полюсов двигателя.
18.06.2007, 22:22
Сообщение от frend
если три фазы то на движок подается три раза по 100(Гц) но сдвинутых по времени а помеха будет уже 300Гц
Спектр помехи будет прежний, а вот частота его повторения действительно увеличится в три раза.
19.06.2007, 01:25
Сказал спасибо: 10
ALEX__A
Я, кажется, кому-то намекал: "не знаешь - не вякай". И заодно засунь свои наукообразные вяканья сам знаешь куда. "Буду бить сильно, но точно" (с) Папанов
19.06.2007, 09:23
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: что делать с шумом?
Сообщение от worldmasters
может кто нибудь знает как убрать цифровые шумы с выхода звуковой карты?
писк просто невыносим!
Все, похоже забыли, о чем идет речь. вся ветка превратилась в "шум".
А ответ на поставленный вопрос уже дан, и очень дельный. Смотри ответ от mironov
20.06.2007, 02:44
Сказал спасибо: 10
ALEX__A
"2 китайское предупреждение". Повторяю: не понимаешь - не вякай. И вообще - брысь уроки учить, а то на 2 год оставят.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
