06.07.2007, 02:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
SMACK
Отдельно добавляю: П-контур согласует выходное сопротивление генератора с сопротивлением излучателя. Если в силу отсутствия согласующих волновых цепей сопротивление излучателя - бесконечность, то никакой П-контур этот излучатель не раскачает. И в результате одним П-контуром не обойтись.
06.07.2007, 02:53
Сказал спасибо: 10
sanitar249
Не ведись на оболтуса. EVGENIY1962 нахватался умных слов и талдычит как попугай. Есс-но без понятия. Ну сам подумай - какие, нафиг, углы отсечки? Они только для конкретной схемы умножения (даже не усиления!) имеют смысл.
EVGENIY1962
Сопли подбери. И лучше молчи - авось за умного сойдешь.
По крайней мере от меня по широко раздвинутым пальцам не получишь. Молотком.
06.07.2007, 06:25
Как всегда гениально.Если бесконечность,то никакой согласователь не поможет.Невозможно согласовать конечное и бесконечное.
06.07.2007, 08:01
Сообщение от SergeBS
sanitar249
SergeBSСпасибо за, как всегда, умный совет, но что мне делать, Я уж сам разберусь
PS По поводу угла отсечки: Вспомните, если конечно знаете, или прочитайте, чем определяеться класс A/B/C...усилителя(именно усилителя), прежде чем, НАЗЫВАТЬ ДРУГИХ "ОБОЛТУСАМИ"
06.07.2007, 09:20
За хамство, тем более в публичной дискусии, молотком можно получить не только по пальцам, но и по голове, учитывая, что эта голова, для народного хозяйства большого значения не имеет...
2модератор если не в тему, можно удалить...
06.07.2007, 10:43
Выходной каскад усилителя при работе его на п-контур может трудится в одном из 3 режимов:недонапряженный,перенапряженный и критический.
Вы опять проявили свою полную безграмотность SergeBS.
Кстати.как правильно заметил предыдущий оратор углом отсечки определяется и класс усилителя.Убирать тексты не стоит,так забавнее.
06.07.2007, 10:50
Еще раз: если длина линии 1/4 волны - никакого согласователя не надо. Если увеличиваем длину линии до 1/2 - получаем сужение ДН на 8 градусов, но платим за это увеличением линейных размеров в 2 раза и добавлением согласующей цепи в 1/4 волны. Она не излучает, но без нее излучения не будет.
Пожалуйста, обоснуйте свою точку зрения. Поясните нам, зачем в справочниках отдельно приводятся данные на волновые симметричные вибраторы (см. сообщение smg123 от Сб Июн 30, 2007 3:31 pm ) если они, как таковые, "не излучают" ?!
Объясните, я вынужден повторить свой вопрос, зачем используется упомянутая Вами согласующая четвертьволновая линия в волновом симметричном вибраторе, если его сопротивление конечно и на резонансной частоте чисто активно? Какова цель её использования?
Поясните, где в несиметричной полуволновой антенне Цепеллина, одно из плеч которой равно половине волны, а второе отсутствует, находится указанный Вами согласователь?
С уважением, Алексей.
06.07.2007, 11:10
Сказал спасибо: 14
Давайте конкретизируем условия задачи и спора. А то кто в лес, кто по дрова. Так это не кончится никогда. Предлагаю варианты:
1. Источник ВЧ энергии с выходным сопротивлением 50 Ом должен работать через ненастроенный коаксиал 50 Ом на волновой диполь с входным сопротивлением 10000 Ом.
2. Источник ВЧ энергии с выходным сопротивлением 50 Ом должен работать через симметричную ненастроеную линию 50 Ом на волновой диполь с входным сопротивлением 10000 Ом.
3. Источник ВЧ энергии с выходным сопротивлением 50 Ом должен работать через коаксиальную линию 50 Ом в четверть длины волны на волновой диполь с входным сопротивлением 10000 Ом.
Слово ненастроенный означает, что линия может быть произвольной длины.
Можно также для определенности принять, что длина волны в линии равна длине волны в свободном пространстве,сопротивление диполя на частоте излучения активно, потерями в линии пренебрегаем.
Вопрос. Что нужно сделать, чтобы волновой диполь эффективно излучал?
Слово эффективно подразумевает максимально возможное излучение электромагнитного поля в соответствии с диаграммой направленности, близкой к теоретической.
Задача не имеет к мобильникам никакого отношения, и носит теоретический характер.
Выбирайте. Предлагайте.
Внимание! Внесены дополнения!
06.07.2007, 12:36
3. Источник ВЧ энергии работает через настроенную линию в четверть длины волны на волновой диполь с входным сопротивлением 10000 Ом.
какое сопротивление источника 50 Ом??
какое сопротивление линии???
2. Источник ВЧ энергии с выходным сопротивлением 50 Ом работает через симметричную ненастроеную линию 50 Ом на волновой диполь с входным сопротивлением 10000 Ом.
50 Ом на 50 Ом линию хоть какой длины без разницы(если нет потерь)
06.07.2007, 12:39
Сказал спасибо: 14
п.3 исправил. немного не успел тороплюсь на работу. условия заданы корректно и потерями в линии пренебрегаем.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
