20.06.2011, 23:52
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: NEW Собираем умный дом на базе PIC
Может кто знает. Были ли открытые реализации голосового интерфейса? Где посмотреть можно?
20.06.2011, 23:56
Сказал спасибо: 47
Сообщение от trampampusha
И главное - без проводов.
Это позволит без проблем добавлять девайсы не заботясь об их расположении.
То, что голосом управлять и проще и удобнее, наверное никто спорить не будет.
Проще и удобнее потому, что без проблем добавляется очередной девайс.
При использовании пульта придется либо добавлять кнопки, что чревато переделке или замене пульта, либо создавать хитрые комбинации клавишь, меню с подменю и т.д.
В общем для нового пользователя придется создавать курсы по овладению умным домом.
При голосовом управлении все это отпадает и тот же кулон/брелок будет использоваться как для одной команды, так и для ста и более.
Совершенно согласен с тем, что голосом удобней управлять.
Очень актуальное замечание по поводу курсу для нового пользователя. Сам с этим сталкивался и реально не вижу выхода из такого положения. А вот управление голосом действительно снимает эту проблему. Вот только с работающими реализациями не приходилось сталкиваться. Может у кого был такой опыт, может кто поделится впечатлениями?
21.06.2011, 00:07
Сказал спасибо: 376
21.06.2011, 00:09
Сказал спасибо: 1,448
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от 291066
На счет открытых не скажу, но в седьмой Винде вроде как неплохо работает.
21.06.2011, 00:11
Сказал спасибо: 7,261
Сказали Спасибо 18,218 раз(а) в 6,357 сообщении(ях)
Поддержки русского языка нет и не будет, а по аглицки довольно неплохо.
21.06.2011, 00:31
Сообщение от VladimirIvan
А что, по-англицки сложно выучить десять словов?
21.06.2011, 00:32
Сказал спасибо: 47
Виндовый интерфейс использовать в открытом проекте невозможно Я не зря спрашивал об открытом решении. На мой взгляд искать нужно какое то ембедед решение с голосовым интерфейсом. Да, согласен, с русским языком тяжело будет. А надо ли к языку привязываться? Может обучаемая система проще и правильней будет?
К стати, а почему не использоавать англоязычный интерфейс. Ведь там будет ограниченное число команд и выучить их не составляет труда. И я не думаю, что пользователями такой системы будут люди, совершенно не знающие английского языка.
21.06.2011, 00:36
Сказал спасибо: 47
К стати, по поводу коммерции. Если уж разрабатывать открытый проект, то для себя. А если коммерческое использование, то надо как то оплачивать разработку. Мне кажется, что сейчас трудно этот момент урегулировать, но помнить об этом нужно.
Последний раз редактировалось 291066; 21.06.2011 в 11:52.
21.06.2011, 00:39
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Несколько лет назад (по-моему в "Радиоаматоре") было описание проекта голосового управления бытовыми приборами через комп. Вместо пульта - радиомикрофон. На компе распознавалка речи и выход сигналов управления через ЛПТ. Но вот с распознаванием как раз и были проблеммы. И радиомикрофон применили именно для улучшения разборчивости. Сам когда-то (давно) поигрался на компе с распознаванием голосовых комманд и был разочарован - сколько не "учи" программу, а ошибок было много. Может сейчас ситуация улучшилась.
21.06.2011, 00:55
Сообщение от 291066
Правильнее, это точно.
АЦП + МК - оцифровка команды и сохранение в библиотеку команд с последующим перебором, при получении команды.
Чтобы избежать проблем - проверка. Я о ней уже говорил, об обратной связи, когда получив команду главный модуль ее инициализирует и повторяет.
Если мы видим, что команда понята верно, то даем добро на исполнение, например нажимая вторую кнопку.
Сказали "Спасибо" trampampusha
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
