Сообщение от Alien-ag
Помогите ее доделать до ума,
...Окончательный вариант схемы #58. Усилитель не требует подбора транзисторов, стабилен в работе, и несмотря на свою простоту, обладает комфортным звуком. Единственное, что может потребоваться подбор R44 для установки симметричного ограничения сигнала на выходе.
*Диоды 1N4148 желательно расположить как можно ближе к радиатору.
*При подключениии АС с номинальным импедансом 4ом, емкость конденсатора С44 необходимо увеличить до 4700/35V.
Характеристики:
Pout RMS 20W/4ohm 10W/8ohm
Freq 18....200000Hz -1db
All THD max 0.06% - измерено на музыкальном сигнале, при выходной мощности до 20вт. В качестве нагрузки иcпользовались АС "Arslab AC-3"
ps предусилитель из Веги лучше выкинуть совсем, чтобы не поганил звук.
