05.08.2011, 16:13
#71
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Re: HDD Seagate или чудо чудное...
Имею большую коллекцию трупов HDD, порядка 50 штук. Большинство из этой коллекции - WD. Процентов 70 наверно. Сегейтов где-то около 10%, остальное хитачи тошиба и еще что-то. Так что у меня своя статистика, и ни какой сайт меня не сможет переубедить своей якобы точной статистикой. У меня перед глазами реальная, фактическая смертность. Сегейты самые живучие. Поэтому принципиально склоняюсь в их пользу. А перегревом грешат все фирмы. Причем этим страдать начали примерно с предела в 160ГБ. до этого перегрев был редкостью.
Ставьте вентиляторы охлаждения и вы не будете думать о каких-то кастратофических ошибках в фирмваре винтов и проч. чуши.
Замечание о перегреве: В основном перегрев происходит при копировании больших массивов данных. Вначале комп становится туповатым. Потом копирует по полчаса то что раньше копировал за секунду. Затем начинаются непонятные отказы при копировании\перемещении. Это первый признак начала конца песеца ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) Кулер на винт - это по феншую. Не переубеждайте меня. Я знаю. Поставьте для пробы на свой винт вентилятор и почувствуете как ваш комп стал заметно быстрее шевелить мозгами.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Monyak за это сообщение:
05.08.2011, 16:29
#72
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Monyak
Замечание о перегреве: В основном перегрев происходит при копировании больших массивов данных. Вначале комп становится туповатым. Потом копирует по полчаса то что раньше копировал за секунду. Затем начинаются непонятные отказы при копировании\перемещении. Это первый признак начала конца песеца ) Кулер на винт - это по феншую. Не переубеждайте меня. Я знаю. Поставьте для пробы на свой винт вентилятор и почувствуете как ваш комп стал заметно быстрее шевелить мозгами.
+100
Вчера, 23:49 #64
VladimirIvan писал
И диски сейчас различаются для хранения и для системы, так что прежде чем покупать надо выяснять. У меня на системе терабайтник лег за год, начал разбираться, зашел на сайт WD? а они его позиционируют как для хранения данных
С этого места можно поподробнее?
Это как для хранения и для системы?
05.08.2011, 17:27
#73
за прошлый год вокруг меня умерло около 10 сеагетов и один ВД. Как оказалось ВД был забит руками с использованием всяких прог. Сейчас прекрасно работает.
Так что у каждого своя статистика. Меня вот ни за что не заставишь купить сеагет.
05.08.2011, 18:05
#74
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
05.08.2011, 18:30
#75
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,301 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Сообщение от alex1_09
На сайте производителя.
05.08.2011, 19:44
#76
Сказал спасибо: 103
Сообщение от VladimirIvan
Понятно. Симптом тот-же - сам не ведаеш что говориш. (Какого производителя?)
05.08.2011, 19:57
#77
WD Caviar Black
Сложные вычислительные задачи, таких как воспроизведение мультимедийного контента или редактирование фотографий и видеофильмов, а также самые мощные игровые компьютеры.
WD Caviar Blue
RAID-массивы потребительского класса - Накопители WD Caviar Blue проверены и рекомендованы к использованию в RAID-массивах потребительского класса. (RAID-0 / RAID-1)*
WD Caviar Green
ПК, внешние накопители и другие устройства, которым требуется уменьшенное энергопотребление, бесшумность и низкая рабочая температура.
05.08.2011, 20:11
#78
Сказал спасибо: 256
+100
Вчера, 23:49 #64
VladimirIvan писал
Ну это, вероятно, "зеленая" серия у WD - для хранения данных, нерасторопный такой винт, не шустрый и "синяя", "черная" серии винтов пошустрее, последний особенно - это для системы ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Опередил меня с ответом...
05.08.2011, 20:31
#79
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
WD Caviar Green
Эти маркетологи как в лужу пёрнули... Ну мне всё это надо + вычисления. Значит можно брать его?
05.08.2011, 20:40
#80
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
0. Разьёмы памяти, процессора почистить, зажать. Проверить прилегание вентиляторов.
1. Разьёмы, в т ч между платой на винте и крутилкой - почистить, зажать
2. Низкоуровневое форматирование - любой ценой
3. Желательно - лог. переназначение дефектов контроллером (есть такие программы)
Винда - мастдай. С SATA она в принципе работать не умеет, так же, как с USB ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Поэтому:
4. Винт разбить на разделы по новой. Сделать FAT32 разделы. Никаких NTFS. При этом все старые разделы удалить.
5. В BIOSе машины поставить облегчённый режим (не нормальный и не ускоренный)
6. Ставить винду на этой же машине XP, никаких вист, 7,8 и пр
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
