03.09.2011, 21:22
Сказал спасибо: 172
Re: RFID - как прочитать и записать?
Сообщение от victor1956
А генератор как?То же на процессоре?
А в процессе записи как происходит модуляция?
И генератор 125 кГц можно сделать на процессоре.
Неплохая схема накачки из апноты микрочипа, на которую я давал ссылку. У меня при 9 В питания, амплитудное напряжение на катушке достигает 50 В
Запись это OOK модуляция. Подробнее можете глянуть в даташите на T5557.
Последний раз редактировалось realid; 03.09.2011 в 21:35.
03.09.2011, 21:22
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Прочитал про манчестерское кодирование,спасибо.
Мудрено....
Готовое решение не подскажете где искать?
03.09.2011, 21:27
Сказал спасибо: 172
Нет, не искал никогда. Делал сам. Но если бы вы могли написать программу для мк, то у микрочипа есть апноты соответствующие, в том числе и для приема манчестера. Манчестр тем хорошо, что он самосинхронизирующийся.
03.09.2011, 21:32
Сказал спасибо: 39
Я правильно понял,что запись в карточку происходит путем
100% амплитудной модуляции сигнала генератора?
03.09.2011, 21:48
Сказал спасибо: 172
Да, просто включаете/выключаете на нужное время.
03.09.2011, 22:08
Сказал спасибо: 39
У вас случайно даташита на EM4097 не найдется?
На EM4095 есть,на EM4097 нигде не найду.
04.09.2011, 11:15
Сказал спасибо: 172
Нет, потому что мне они не нужны.
04.09.2011, 13:01
Сказал спасибо: 39
В дополнение к моему сообщению №61
еще один вариант прошивки под PIC12F629
к считывателю в прикрепленном файле.
10.09.2011, 03:30
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от realid
А что из себя представляет фильтр на частоту манчестера?
Бред. Ознакомьтесь что такое Манчестерское кодирование
цитататка с ссылочки
"У манчестерского кода нет постоянной составляющей (меняется каждый такт), а основная гармоника в худшем случае (при передаче последовательности единиц или нулей) имеет частоту N Гц, а в лучшем случае (при передаче чередующихся единиц и нулей) — N/2 Гц, "
ответ карты происходит изменением добротности собственного контура от которого она же и получает энергию для работы. передача 1 или 0 занимает не помню сколько тактов несушей частоты. Но примерно в секунду она выстреливает 10 пакетов по 64 бита непрерывно со стоповым битом. каждый пакет начинается с передачи 9-ти единичных бит и т.д. Непрервная передача 0-лей или 1-ниц = F несущей манчестера при чередовании 0 и 1 спектр сигнала F/2.
После амплитудного детектора во всех приемниких на рассыпухе стоят интегратор и дифиренциатор. ( обрезание полосы принятого сигнала сверху и снизу)
10.09.2011, 12:02
Сказал спасибо: 172
Сообщение от GenRND
Нагрузочная модуляция. Путем изменения нагрузки.
Сообщение от GenRND
64
Сообщение от GenRND
Достаточно завести на компаратор после ам. детектора.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
