31.08.2011, 22:29
#71
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Автомобиль - бензогенератор для дома
Да, это существенно. К двухтактному еще и дирижер нужен.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
31.08.2011, 22:30
#72
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от Сборисов
В каком то старом журнальчике присмотрел трехфазник от авто генератора: питание берется с моста авто генератора (переменка), подключается кило ватный трехфазный транс, (24/220 или 380) и на выходе 3 фазы и напряжение согласно выходного напряжения транса, оборотами ДВС подбирается выходная частота и напряжение. Сам не проверял но должно работать, в первоисточнике крутили 3-х фазник от электро пилы для дачи где нет напряжения ни какого.
Всё бы хорошо только выходная рабочая частота авто генератора много выше 50герц.(Уж больно много полюсов на якоре и статоре)
31.08.2011, 22:49
#73
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Я уже писал... А не всё равно сколько герц будет выпрямляться? На входах импульсников всё равно стоит выпрямитель.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
03.09.2011, 11:26
#74
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Сообщение от slavar1
Можно и за 100$ найти.
пример
Дерьмо редкостное, годится только для освещения. Стоит у меня в гараже, использовался когда там не было никакого питания.
Шумный, напругу не держит, при включении дрели та разгоняется как болгарка на 2.5 кВт, секунд за 10. Пробовал на время планового отключения запитать стойку с телевизионным оборудованием, УПС не принял такого питания, не захотел слазить с батареи.
Сказали "Спасибо" alxchep
03.09.2011, 19:58
#75
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Товарищ пробовал бесперебойник непрерывно гонять, через 20 минут расплавился
смотря какой упс "гоняли".
у меня АРС600 в зависимости от нагрузки работает до 1 часа от родного ака. АРС2200 8 часов от родных аков питал 2 компа и 2 раза чай вскипятил, акк разрядился до 8 вольт.
03.09.2011, 21:09
#76
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Сообщение от ra0wbj
2 шт*100 Вт*8 ч / (48 В*90%) = 37Ач. Не комплектуются APC2200 такими аккумуляторами. 12-14 Ач либо 17-20 Ач. Значит не от родных, а ещё и от дополнительного аккумуляторного блока (штатного, фирменного).
ra0wbj, уточняйте что имеете ввиду. (Может ещё и не компьютеры, а нетбуки были? ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) ) А то читающие не поймут.
10.09.2011, 01:17
#77
для бензика дороговато а чтото альтернативное есть?
19.09.2011, 21:58
#78
На Севере на холостых гоняют всю зиму ночами, поэтому за неделю-две абсолютно ничего не случится, а аккумулятор и на холостых хорошо заряжается, проверено и не раз!
Удачи
12.02.2012, 19:24
#79
Ну не то что бы не случиться, но хорошего мало,
особенно с нашим качеством горючки.
Но за несколько часов, конечно, не умрет.
У меня на ХХ потребление 1.1-1,2 литра бензина в час. (Это для справки.)
Нормальному УПСу ничего не будет, некоторые их в авту вообще стационаром устанавливают,
вместо инвертора.
А на тему экономии топлива: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=99131
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
