13.09.2011, 01:17
Сказал спасибо: 78
Re: Необычное включение TL431, обсудим
telekot, как я уже говорил, в Вашей схеме можно было бы обойтись одним диодом.
13.09.2011, 01:26
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
nonamedov,
На схеме написано 5А, это выпрямленных, а импульсные будут легко ронять больше вольта, на Шотки чуть меньше, или вы предлагаете с обмотки 1 диод?
13.09.2011, 01:41
Сказал спасибо: 78
с + моста, на импульсы в 0,3В можно не обращать внимание.
13.09.2011, 01:45
Сказал спасибо: 21
...немного запоздалая информация из datasheet ....компаратор на 431...здесь показано что падение напряжения в насыщенном состоянии у 431 порядка 2v
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
13.09.2011, 01:47
Сказал спасибо: 97
Задача получить большее напряжения при меньших пульсациях.
Если ставить диод после моста то, на мосте -1в, на диоде 0.6 получим потери 1.6в.
Если ставить диод до моста, то пульсации не 100гЦ а 50, надо конденсатор в два раза больше. А поставить копеечный диод не проблема, к тому же их море.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
13.09.2011, 02:05
Сказал спасибо: 21
...можно поднять напряжение управления и так...
С уважением Vlad
13.09.2011, 02:11
Сказал спасибо: 78
telekot, а что Вы думаете, про
правда это(плохая стабилизация при околонулевым выходном напряжении)характерная проблема всех таких БП без отрицательных источников.
13.09.2011, 02:15
Сказал спасибо: 78
А чем Вас прельщают эти мс, в сущности, ведь они ОУ + ИОН, причем этот внутренний ИОН часто мешает, характеристики виртуального ОУ тоже плохие.
13.09.2011, 03:17
Сказал спасибо: 97
Сообщение от nonamedov
Просто у многих людей сложилось мнение что без отрицательного питание невозможно применит эти МС.
Стабилизация при напряжениях близким к нулю может и плохая не знаю не измерял, хотя при выходном напряжении 0.1 вольт обратная связь уже работает. Скорее установить напряжения 0.1-0.2 вольта проблематично переменным резистором.
vlad3156 у вас С1 не правильно нарисован.
Тогда напряжение будет около 70 вольт, перебор. Мне 5 вольт хватает, при таком напряжении сопротивления канала полевика около 0.06 ом
Последний раз редактировалось telekot; 13.09.2011 в 03:31.
13.09.2011, 03:27
Сказал спасибо: 376
telekot что происходит с выходным напряжением, если выключить тумблер питания аппарата?
Сказали "Спасибо" gary2007
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
