25.09.2011, 19:06
Re: Автоматика для насоса водяного
Сообщение от cpt
Если уровень подъема воды небольшой то можно поставить поплавок от помпы для лодок и катеров в среднем идут от на ток 10А. ставится такой поплавок в разрыв цепи питания.
Конечно можно и купить но ценник у него больше чем стоимость всех деталей схемы.
27.09.2011, 21:59
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
28.09.2011, 11:20
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Рома45
Меня давно не было, а тут??? Наверно надо конкретизировать вопрос. Насос стоит в катере, так что 220в там и не пахнет, есть 2 мысли 1 в трубку поплавок с магнитом внизу на дне трубки геркон, воды хлестануло всплыл насос откачал выключился, 2 емкостный с 2 электродами водички коснулись насос откачал выключился. Все.
Но как электронную схему разработать?
Ну с этого надо было и начинать, в этом случае всё упрощается. см схему,
два реле здесь необходимо из за довольно маленького тока в цепи электрода, его не хватит для автомобильного реле, поэтому перед ним нужно поставить слаботочное реле.Я не знаю Ваших возможностей и не могу рекомендовать конкретное реле. Посмотрите в поисковике, чем больше сопротивление обмотки тем лучше.Электрод делать из нержавейки. и крепёж не должен намокать (впитывать влагу)
30.09.2011, 07:08
Сообщение от vlanis
А вы первый пост читали. И что вы думаете что в пресной воде ваша схема сработает.
27.12.2011, 19:22
Вообщем схему я собрал, работает, но при включении срабатывает нагрузка(мотор) на короткое время, ну а дальше как надо от воды. Так как микросхема содержит 4 триггера, а задействован только 1, а 3 как можно задействовать. Ещё вопрос если нагрузку включить между минусом и выводом S полевика не поплохеет ли он.
Последний раз редактировалось Рома45; 27.12.2011 в 19:34.
27.12.2011, 20:25
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Рома45
Конденсатор, который с 12 ноги микросхемы, надо переключить с земли на 14 ногу микросхемы - при включении мотор не будет подрабатывать. То есть, его надо подключать один конец на 12 ногу, а второй конец - на 14 ногу.
29.12.2011, 19:18
true71 Спасибо, все доработал, да теперь работает как надо.
29.12.2011, 19:52
Ещё вопрос можно ли сделать верхн и нижн уровень 1-верхн уров 2-нижн уров, работа такова вода касается 2 электрода насос не включен, вода доходит до 1 электрода насос работает и работает до тех пор пока 2 электрод не будет сухим, но как?
29.12.2011, 21:24
Сказал спасибо: 737
в 61 посте была схема на 2 уровня.
29.12.2011, 22:28
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Рома45
Да легко. перекоммутируешь свою микросхему по схеме ниже.
Разумеется, для второго входа делаешь такую же цепь защиты диодами, как и для первого.
Последний раз редактировалось кустомер; 29.12.2011 в 22:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
