09.05.2008, 20:39
Сообщение от pinco
Ну так переходите , господа , совсем на отверточное производство- знаний почти никаких не требуется , знай себе собирай железки из готовых модулей , и вполне можно быть дубом в понятиях как эти самые железки работают ! ''
И совсем не нужно тогда Вам , ленивым, напрягаться что-то делать ,думать , рассчитывать ,паять , и т д ''
Да почему же не нужно, возьмите например Чипконовскую CC25хх, да расчитайте балун под другие номиналы элементов или другую топологию платы, боюсь с таким "отверточным" заданием на этом форуме справятся единицы. И это при том, что большая часть работы уже сделана инженерами Чипкона и запрятана в микросхему.
Я уже молчу про интерфейс с МК, тут "дубам" тоже тяжко придется, это вам не сборки от Телеконтроллей.
09.05.2008, 22:38
Сообщение от vank
@Different пожалуста скажите от куда могу забрать етоть софт для RFM01 и RFM02 компании HopeRF. Спасибо!!!
Здесь собрано все на одной странице.
Большинство исходников для RFMxx модулей лежат на немецких сайтах. Кое-что удалось найти действительно полезного, постараюсь на днях выложить.
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
11.05.2008, 15:51
Сообщение от mtit
А почему бы и нет?
Вот только строку инициализации - грамотно прописать надо (В ОС). И в телефоне параметры соединения - "CSD (не GPRS)". Модели телефонов какие? Какая операционная система?
Операционная система Windows XP 2002 года SP2 телефон BenQ Siemens S68 есть и кабель и блютус
16.05.2008, 18:41
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от vdlab
Сообщение от pinco
Да я же тоже про то же самое говорю - чтобы не брали готовые модули , а делали сами , хоть на рассыпухе , хоть на "сырых" микросхемах - речь-то шла о том что необразованному народу легко применять готовые модули но это почти тупиковый путь из-за ограниченности возможностей изготовителем этих модулей , а самим посчитать или разобраться как это делается , и в модулях тоже ,народу лень большая, а когда покупают модули в надежде что освободились от поиска знаний принципа работы и прочее, и вроде бы все так легко - на практике чуть какие глюки у этих модулей так сразу кричат караул ! А ведь если бы сами по человечески все узнали и посчитали то не пришлось бы маяться с модулями потому что уж свои-то конструкции знаешь как свои пять и естественно где-что изменить тоже самому известно , да и возможностей изменения параметров в свои схемы завсегда больше - не сравнить с фиксированными и этим ограниченными возможностями готовых модулей ,я уж не говорю что за это еще и платить надо .
02.09.2008, 13:42
Только вот дошли руки до модуля.
Подключил приемник к контроллеру... при выключенном передатчике на уарт сыпется "шум". Так и должно быть, а через "шум" пробиваться с помощью протокола?
11.05.2010, 11:42
Re: Беспроводная передача данных
Сообщение от pinco
Я конечно извеняюсь. но рассыпуха это одно, а компактное устройство это другое. Да и про энерго потребления забывать не надо.
Опять же будь ты хоть гением от макушки до пяток. но заменить коллектив инженеров с их опытом и заводскую сбору одиночка не сможет.
12.05.2010, 00:10
Сообщение от alex080969
Опыт и все такое, но из рассыпухи можно спаять тоже не менее компактное устройство. Благо сейчас нет проблемы в SMD компонентах, тут наверное вопрос в другом - трудоемкость. Компактный модуль на микродетальках собирать немного тяжеловато (травить плату на которой расстояние между компонентами очень маленькое требует большой опыт, сноровку, правильные руки). Тем не менее вполне под силу одному. Энерго потребление на мой взгляд должно стоять на первом месте и только после него должно идти все остальное (вот тут завод действительно не переплюнуть).
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
