25.09.2011, 11:36
Re: Дистанционный переключатель
кнопки должны быть с фиксацией, я так понял?
25.09.2011, 11:43
Сказал спасибо: 376
С фиксацией.
Можно индикацию завести на футсвич, тогда еще кинуть пятый провод - GND, как раз под разъем DIN5.
25.09.2011, 11:51
элегантнейшее решение)
стоп. а с взаимовыключением как? не могу разобратся
зы. щас попробую кое что прикрутить)
Последний раз редактировалось kiryllcrack; 25.09.2011 в 11:59.
25.09.2011, 11:59
Сказал спасибо: 376
Так когда отжимаем - все отключается, жмем другой - включается.
25.09.2011, 12:17
вот это как раз таки и не удобно, нужно нажал - включилось, нажал другой, первый отключился, и включился тот что нужен) к155тм8 в помощь!
Последний раз редактировалось kiryllcrack; 25.09.2011 в 12:23.
25.09.2011, 12:24
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
http://akurtv2.narod.ru/magazin/vkldu.html
Вам нужно изделие "Выключатель дистанционный 4-х канальный RC-4-12-HG".
Режим "коммутация" - то, что Вам нужно. При нажатии на любую кнопку ранее включенное реле отключается, и включается то, которое соответствует нажатой кнопке.
25.09.2011, 12:27
покупать неинтересно)
25.09.2011, 12:43
Сказал спасибо: 376
155ТМ8 это 4 D-триггера, тогда уж брать на 6 триггеров, типа 74HC174. На вход ему вешать кнопки, а на выхода диоды и индикацию. Должно работать.
25.09.2011, 12:55
ну я как пример привел тм8
25.09.2011, 13:48
Сказал спасибо: 376
Как пример, можно на КМОП регистре(ах) замутить
а рис. 288 приведена схема переключателя на четыре положения. При включении питания цепь C1R6 устанавливает все триггеры микросхемы DD1 в нулевое состояние. При нажатии любой из кнопок, например SB1, в момент размыкания верхнего по схеме контакта кнопки на вход D1 микросхемы приходит лог. 1, в момент замыкания нижнего контакта на вход С - лог. 0. При размыкании кнопки изменение сигнала на входе С с лог. 0 на лог. 1 установит триггер со входом D1 в единичное состояние, на выходе 1 появится лог. 1. Так работал бы переключатель, если бы не было дребезга контактов. Из-за дребезга единица записывается в триггер при нажатии кнопки.
При нажатии любой другой кнопки после отпускания первой в единичное состояние установится соответствующий ей триггер, а первый триггер сбросится. Если нажать вторую кнопку, не отпуская первой, лог. 1 останется на выходе, соответствующем первой кнопке. Однако если вначале будет отпущена первая кнопка, затем вторая, в момент отпускания второй кнопки лог. 1 появится на выходе, соответствующем второй кнопке.
Переключатель по схеме рис. 288 может быть изготовлен и на большее число положений, его недостатком является необходимость использования переключающих контактов кнопок.
https://kazus.ru/articles/50.html
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
