24.09.2011, 13:03
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Re: Схема включения фототранзистора
Сварить железную букву П. И подвесить свободно над путями.
24.09.2011, 15:22
Сказал спасибо: 78
Все-таки не понимаю, почему нельзя вместо лазера использовать ИК светодиоды. Есть мощные с углом излучения до 5 градусов. Обычные бытовые ИК ПДУ запросто работают на 10 м, даже на отражение.
24.09.2011, 17:36
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
mtit, типо ворот что бы было? такое не годится, т.к. это надо выше контактного провода проходить, а такое делать никто не будет
michvl, считать ИК штрих код на расстоянии 3-5 метров будет проблематично, т.к. сами говорите что там 5 градусов излучение, а это уже много.
24.09.2011, 17:41
Сказал спасибо: 3,763
swat24, ответьте на сообщение #63, для Вас писал.
24.09.2011, 17:56
Сказал спасибо: 108
Sanyo, на счет шпалы трудно сказать, если место будет то возможно и к ней привязаться, но так как мы пробовали то стояло все в метре-полтора от путей и не была жестко закреплена конструкция. Думаю если закрепить то получше будет.
Но всеже гасители колебаний, оптика и нормальное подключение фототранзистора очень нужно...
24.09.2011, 19:49
Сказал спасибо: 639
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
А солнечный фотоэлемент в качестве датчика не подойдет? Они бывают весьма приличных размеров. Как у них чувствительность к лазеру?
24.09.2011, 19:51
Сказал спасибо: 108
LazyEd, что такое солнечный фотоэлемент?
24.09.2011, 20:46
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от LazyEd
Тогда уже электровакуумные фотоэлементы и фотоэлектронные умножители.
Чувствительность до нескольких фотонов.
24.09.2011, 20:50
Сказал спасибо: 639
Ну солнечная батарея, в калькуляторах стоят, китайских садовых фонариках, в зарядных устройствах (которые от солнца), ну еще в солнечных батарея на спутниках.
Еще вариант: поставить фототранзистор в фокусе линзы, а непосредственно перед линзой матовое стекло. Стекло "размажет" луч в пятно мало зависящее от вибрации, а линза уже соберет это все в фокус. Часть мощности, естественно, потеряется.
Последний раз редактировалось LazyEd; 24.09.2011 в 20:54.
24.09.2011, 21:26
Котофотик. То бишь, по научному, "уголковый отражатель".
Лазер и приёмник близо друг от друга. На другом конце - большая поверхность - пусть трясётся, это уже не важно. Уголковый отражатель отразит точно параллельно тому, откуда луч пришёл. По интенсивности - три (две) поверхности отражения, два раза границу раздела сред с разным преломлением проходит - конечно потери будут значительными. Но - вроде больше никаких проблем. (Разве что "предметы" слишком "белыми" будут - тогда - ой)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
