Я дико звиняюсь... А почему все уперлось в терморегулятор бытовой плитки?
Конечно, постановка задачи - дело святое. Но...
Поставьте на плитку кювету с песком. Хоть из листа оцинковки. И в нее - кипятуемый сосуд, как турку при приготовлении кофе "по турецки". Большая масса песка не сможет нагреться быстро, кислота не "убежит". Если убежит - на плитку не выльется и на пол не прольется, в песке останется.
Но почему вообще плитка?
Насколько я понимаю, объем кислот - небольшой. Обязательно нужен ТЭН на 2кВт?
В какой посуде кислоту греют? Если это нечто длинное и узкое, то, может быть, сделать трубчатый нагреватель (лист слюды?) с банальнейшей нихромовой спиралью? Чтобы быстро нагревалось и быстро остывало? Большие мощности будут не нужны.
Если нужно контролировать температуру кислоты, то, может быть, лучше озаботиться кислотоупорным датчиком температуры? И пусть девочки опускают этот датчик в нагреваемый сосуд?
Мне как-то довелось делать для одного знакомого мастера регулятор температуры для муфельной печи. Стояли, там, помнится, термопара K-типа, подключенная к AD7792 (ее цена начинается от 230 рублей), ATmega8535, двухстрочный 44780-совместимый дисплей и тиристор с встроенным оптроном. Если кому захочется - могу выложить проект с исходниками, если найду в архивах.
А может быть я даже и выкладывал его в "Проектах Proteus". Склироссссс...
В тему теплоизоляции дивайса:
Если нагреть (хорошо нагреть! Градусов до 120..150...) обычный канцелярский
силикатный клей, сырой или плохо просушенный, то он вспенится в некое подобие пенопласта. Довольно твердого, но хрупкого. Ибо стекло. Можно обтачивать напильником или шкуркой. Теплоизоляционные свойства - хорошие. Термостойкость - тоже.
Тойсть на что-то мажете, подсушиваете, греете феном - оно вспухает. Если этого мало, то еще мажете, подсушиваете, греете - оно вспухает. И т.д. Потом обтачиваете до нужных размеров.
