18.12.2011, 23:38
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель 2
та не...
если бы хоть одна была неисправна, то он артефактил бы еще до моего вмешательства. однако этого не было
...Ага. И процессор контроля процессора питания контролирующий контроллер питания...
19.12.2011, 06:31
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от Altairth
пришлось немного отвлечься. принесли усилитель ломо уо-15 с жалобой на высокое выходное напряжение. поставил на выход уо15 тс250-2м и усилитель начал артефактить. перепаял выводы вторички - стало лучше, но появились свист и пульсации со стуком. а в выходных лампах в это время синее свечение. тоже пульсирующее. вынимаю первую лампу(6н2п), включаю - тишина!
логика подсказывает что артефактит именно первый каскад. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
вопрос только в том как излечить?
вот схема.
Синее свечение появляется когда лампа "газует" (вакуум уходит потихоньку). У меня случай был в пионерлагере на У100 6Р3С-1 "загазовали" сначала, а потом умерли (стекло от перегрева втянулось внутрь). Рожицы пионеров надо было видеть, они прилипли к окну радиоузла (усилитель стоял возле окна), лампы светились синим светом в такт музыке! Проблема была в том, что под одной выходной лампой стояла 6Н2П входного усилителя, а под другой 6Ф5П предвыходного каскада. Поменял 6Р3С-1, отвел плату на которой стояли 6Н2П и 6Ф5П в сторону и до конца лета усилитель отработал без вопросов.
19.12.2011, 08:12
Сказал спасибо: 26
с (де)генерацией справился.теперь осталось только понять откуда взялись потрескивания попёрдывания проявляющиеся с 2% мощности.
если вынуть 6н2п вовсе и подать сигнал на С9, то сначала работает нормально, а потом НЧ возбуд. уже подумываю о том как его подавить и есть ли смысл в повышении чувствительности предоконечного каскада? как реализовать?
19.12.2011, 12:55
это хорошее желание, но еще лучше - добиться цели, а для этого задайся характеристиками, изучи литературу по комплектующим и трансформаторам, скомплектуй и начинай дерзать обложившись приборами.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rtfgvb за это сообщение:
19.12.2011, 16:57
Сказал спасибо: 78
Словам заказчика доверять не стоит. Сами то проверяли на номинальную нагрузку (резисторы) без всяких переделок и добавок?
19.12.2011, 19:16
Сказал спасибо: 26
Сообщение от michvl
ну конечно)) связку динамиков вешал. в сумме 32ома получалось, но где-то я слышал что у него нагрузка 100ом должна быть
Последний раз редактировалось Altairth; 19.12.2011 в 20:27.
19.12.2011, 20:56
Сказал спасибо: 32,792
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Насколько помню, ещё школьником занимался с усилителями для трансляции. Там существовали линии 30В и 120В для подключения нагрузки. Подключенные к линии громкоговорители раскачивались на полную мощность либо непосредственно, либо через согласующий трансформатор. Может, Ваш усилитель УО-15 в таком исполнении? Тогда ном. сопротивление нагрузки получается из ном. мощности усилителя и ном. напряжения на линии.
19.12.2011, 21:22
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Схема У015
19.12.2011, 23:08
Сказал спасибо: 78
Выходное напряжение 60 В, нагрузка 36 Ом. Мощность соответственно 100 Вт. Полоса 40-12000 Гц.
20.12.2011, 03:42
Сказал спасибо: 26
вроде всё поборол... скоро отдавать буду...
Спасибо всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось Altairth; 20.12.2011 в 10:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
