06.05.2008, 13:36
Уважаемый Falconist, эту схемку в соседнюю ветку я поместил по ошибке. Я ее готовил позавчера, когда у меня исчез интернет. Но все-таки такое включение ПМ1 рекомендовано в ее даташите.
06.05.2008, 13:49
Подключил конденсатор 8мкф (по тестеру 7,8 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) и резистор 12 Ом 5Вт. При ненагруженном трансе осцилограмма на резисторе 7,5Ом была почти симметрична. Выглядела она как прямая линия с выбросами в виде "бестелесых" (т.е. очень коротких) импульсов то вверх, то вниз от прямой (импульсы вверх от линии были на треть ниже). Получается транс потреблял ток только в течении этих коротких импульсов. К сожалению, когда я включил нагрузку (нихром диам. 0,7мм), Нижние импульсы расширились (приобрели тело), а верхние так и остались "бесплотными". Предохранитель не перегорел.
06.05.2008, 14:04
По поводу попавшей не туда схемки. Я подумал, что включив ПМ1 подобным образом, удастся развязаться от реактивных токов. Единственное, что я не придумал, как стабилизировать ток через светодиод оптосимистора на уровне 5..10мА. В качестве оптосимистора подошел бы МОС.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/06052008/8782652.GIF)
06.05.2008, 14:07
Пардон, полярность светодиода оптосимистора, конечно переврал.
06.05.2008, 15:07
Сообщение от ludovikIV
Ну все - посыпаю голову пеплом и ухожу ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) в затяжной запой.
07.05.2008, 19:13
Сказал спасибо: 429
IMHO приаттаченная схема не будет работать ваще - из-за нагрузки на оптрон. На эти грабли я наступил буквально намедни - ваял знакомому зарядник для тракторного аккумулятора, у меня лежала пара низковольтных отпронных тиристоров ТО12,5 - я их и воткнул и потом долго думкал, почему на КУ202 работает, а на них - нет. Потом допетрал, что при открывании тиристора/симистора он замыкает цепь питания управляющей схемы, напряжение с нее снимается, она разряжается и готовится к новому полупериоду. А светодиод разрядиться не даст...
Если есть желание, выложу рабочую схему, которая в конце концов обеспечила требуемые параметры. Единственный минус - в заряднике управление осуществлялось по вторичной (низковольтной) цепи, от которого эта схема и питалась. А в Вашем случае придется лепить дополнительный маломощный трансформатор (хотя бы и от китайской "мыльницы") до ватта мощности.
07.05.2008, 22:42
Уважаемый Falconist, спасибо за подсказку. В настоящее время я уже разработал схемку и сейчас травлю плату. В схеме предусмотрен небольшой трансформатор, компаратор СА3 и релюшка закорачивающая тиристоры через 2..3 секунды. Если это несложно, было бы интересно взглянуть на Вашу схему.
Делая вывод из истории с ПМ1, думаю, что изначальная мысль пойти по пути наименьшего сопротивления была ошибочной. А как заманчиво все выглядело...
07.05.2008, 23:53
Приветсвую! я вышел из запоя и тут родилась альтернативная идея решения вашей задачи.
Вместо тиристоров последовательно с первичной обмоткой транса можно было бы включить 2 или 3 резистора NTC на 10-20 Ом. Есть такие специальные дисковые штучки, обычно черного цвета , используются для ограничения зарядного тока в импульсных БП .
https://kazus.ru/forum/topics/9382.html
После пуска они на холодную ограничивают ток лампы до безопасного уровня, разогреваясь в течении 3-5 секунд их сопротивление падает раз в 10. Сопротивление лампы при разогреве тоже вырастает. А через 5 секунд ваша маленькая схема элементарного таймера просто закорачивает эти NTC резисторы. Никаких тиристоров оптронов и прочее. Дешево и сердито. Мне каааца.
08.05.2008, 02:50
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Да выкинте трансформатор совсем! (если позволяют условия электробезопасности). 20 рублевый семистор вкупе с простеньким ATiny прекрасно справяться с этой задачей. Это классический случай применения ШИМ с контролем фазы напряжения включения - для плавной регулировки. Если нужна просто задержка нагружения заданной мощностью, то совсем просто, но программно - естественно.
08.05.2008, 10:51
Сказал спасибо: 429
Уважаемый ludovikIV,
схему прикладываю. Сейчас меня будут пинать больно, но схема работает. Просто у меня, как чемодан без ручки, лежит куча 155-й серии. Вот и пихаю, куда только можно. По этой схеме можно построить на КМОП АГ1 любой серии.
Схемку я чуть-чуть адаптировал под Ваши условия, а именно, добавил конденсатор С4, который должен обеспечивать плавное включение нагрузки. У меня его нет, просто резистор R7 - переменный. Дифцепь С1R10 стоит просто потому, что конструировал я схему "тиаритиццки", без макетирования, не хотел въехать в проблему с перезапуском. Так и не знаю, нужна она или нет. Если на 561АГ1 - то явно не нужна, там есть режим без перезапуска.
Главный узел - на DD1.1, обеспечивающий собственно регулировку. Мультивибратор на DD1.2 формирует короткий импульс (около 2 мс), поступающий на базу VT3, включенного как генератор тока - это именно тот узел стабилизации тока через оптрон, о котором Вы печаловались несколько постов выше.
Транзистор VT2 Вам не нужен - это узел отключения для зарядного устройства при достижении полного заряда аккумулятора, хотя кто знает, может быть и для Вас он пригодится, например, как датчик превышения потребляемого тока. При поступлении на него положительного напряжения оба мультивибратора устанавливаются в нуль. Только надо будет разработать схему самого датчика.
Транзистор VT1 - формирователь синхроимпульсов начала полупериода (вернее, конца предыдущего). Оптрон запитывается до стабилизатора, чтобы не подгружать его - вот где отрабатывает стабилизатор тока!
Вроде бы все... Конечно, весь этот алгоритм можно реализовать на МК, но ведь старье-то фактически бесплатное, а за МК нужно платить ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) .
Где-то болталась даже разводка платы, но нужно поискать (да и нужна ли она?).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
